Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 8:27
hulp gevraagd bij stoelverwarming relais: 996 - Boxster
Bericht hulp gevraagd bij stoelverwarming relais: 996 - Boxster
]goeden dag
ik wil eerst even kwijt dat ik hier nieuw ben en zelf niet in het bezit van een Porsche ben.
maar wel de eigenaar van een paar nette Porsche stoelen uit een 996 of een boxster.
de stoelen zijn elektrisch verstelbaar dat heet alleen de rugleuning,de hoogte verstelling is mechanisch met een hendel aan de zijkant.en stoelverwarming en daar heb ik een vraag over.
onder de stoel zit een verwarmings relais dit relais is 6 polig
de kabel kleuren zijn volgens het 996 schema:
pin2 geel/wit
pin3 rood/wit
pin4 geel/zwart
pin5 rood/paars
pin7 geel/rood
pin9 2x bruin
dit is wat ik aflees op de onderkant van het relais.
ik heb het relais aangesloten zoals in het schema van de 996 wordt aangegeven,maar mijn stoelverwarming die werkt niet.de verwarming elementen die heb ik doorgemeten en zijn goed.
verder heb ik universele stoelverwarming schakelaars gekocht hi/off/low met een ingebouwd lampje.
is er iemand die weet hoeveel volt er op iedere pin zou moeten zitten als je aansluit volgens het schema
zo kan ik zeker er van zijn dat mijn relais goed of slecht zijn
05 jan 2014 22:53
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
Bericht Re: hulp gevraagd bij stoelverwarming relais
de meeste originele stoelverwarmingen worden vaak aangestuurd met een dutycycle en dan werken ze niet op gewoon 12V
hoe dit bij porsche zit weet ik niet precies.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
05 jan 2014 23:31
volgens de diverse forums en de schema's is dit bij Porsche een elektronisch relais onder de stoel
ik heb het opengemaakt er zit een print in met chip en een volt chip voor meer of minder volt door te geven.
06 jan 2014 8:13
Bericht Re: hulp gevraagd bij stoelverwarming relais: 996 - Boxster
niemand van de techneuten die hierbij kan helpen?
of iemand die dit voor mij wilt doormeten bij zijn eigen 996 of bosxter
12 jan 2014 13:49
