| hulp gevraagd bij stoelverwarming relais: 996 - Boxster https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=40484 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | robert nelissen [ 05 jan 2014 22:53 ] |
| Berichttitel: | hulp gevraagd bij stoelverwarming relais: 996 - Boxster |
]goeden dag ik wil eerst even kwijt dat ik hier nieuw ben en zelf niet in het bezit van een Porsche ben. maar wel de eigenaar van een paar nette Porsche stoelen uit een 996 of een boxster. de stoelen zijn elektrisch verstelbaar dat heet alleen de rugleuning,de hoogte verstelling is mechanisch met een hendel aan de zijkant.en stoelverwarming en daar heb ik een vraag over. onder de stoel zit een verwarmings relais dit relais is 6 polig de kabel kleuren zijn volgens het 996 schema: pin2 geel/wit pin3 rood/wit pin4 geel/zwart pin5 rood/paars pin7 geel/rood pin9 2x bruin dit is wat ik aflees op de onderkant van het relais. ik heb het relais aangesloten zoals in het schema van de 996 wordt aangegeven,maar mijn stoelverwarming die werkt niet.de verwarming elementen die heb ik doorgemeten en zijn goed. verder heb ik universele stoelverwarming schakelaars gekocht hi/off/low met een ingebouwd lampje. is er iemand die weet hoeveel volt er op iedere pin zou moeten zitten als je aansluit volgens het schema zo kan ik zeker er van zijn dat mijn relais goed of slecht zijn |
| Auteur: | -bassie- [ 05 jan 2014 23:31 ] |
| Berichttitel: | Re: hulp gevraagd bij stoelverwarming relais |
de meeste originele stoelverwarmingen worden vaak aangestuurd met een dutycycle en dan werken ze niet op gewoon 12V hoe dit bij porsche zit weet ik niet precies. |
| Auteur: | robert nelissen [ 06 jan 2014 8:13 ] |
volgens de diverse forums en de schema's is dit bij Porsche een elektronisch relais onder de stoel ik heb het opengemaakt er zit een print in met chip en een volt chip voor meer of minder volt door te geven. |
| Auteur: | robert nelissen [ 12 jan 2014 13:49 ] |
| Berichttitel: | Re: hulp gevraagd bij stoelverwarming relais: 996 - Boxster |
niemand van de techneuten die hierbij kan helpen? of iemand die dit voor mij wilt doormeten bij zijn eigen 996 of bosxter |
