Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 okt 2026 1:10
Becker probleem
997 Carrera 4GTS 981 Boxster
Vlijmen
Bericht Becker probleem
Geachte forummers,
Hopelijk kan iemand mij verder helpen met het volgende:
In mijn 993 altijd genoten van een Becker Indianapolis met orginele CDC-3 CD-wisselaar. Sinds vorige week krijg ik de mededeling "NO CD" in mijn display terwijl er wel degelijk CD's in de wisselaar zitten. Dit is dus probleem 1. :scratch: Ik had al bijna een nieuwe wisselaar besteld toen ik bedacht dat ik deze wel even kon testen met een andere radio.
Dus heb ik mijn oude Becker TrafficStar even aangesloten om de CD-wisselaar te testen. Echter, als ik de radio aanzet, en "CODE" in het display verschijnt, reageren de toetsen niet en schakelt de radio na een seconde of 5 vanzelf uit. Dit is dus probleem 2... :scratch:
Wie weet raad???
grt Jos
29 jan 2014 10:49
Bericht Re: Becker probleem
Wisselaar op een ander becker proberen, of een andere wisselaar op jouw becker.
Wat je ook kan proberen: becker even helemaal resetten door met contact AAN de radio UIT te zetten en daarn weer aan te zetten. Dan gaat hij opnieuw op zoek naar een wisselaar en vinden ze elkaar mogelijk weer. Heel soms raakt de becker de wisselaar kwijt nl.
29 jan 2014 11:01
Vlijmen
Wisselaar op een andere Becker proberen is nog niet gelukt; mijn oude Becker wil niet aan (blijven). Andere wisselaar heb ik niet; kan dus ook op die manier niet vaststellen waar de fout zit. Wisselaar heeft overigens wel stroom, want het magazijn uitwerpen en laden doet ie wel.
Radio heb ik gereset (met aan/uit zowel als met stroom er helemaal af en weer erop) en maakt ook geen verschil...
:scratch: :scratch: :scratch:
29 jan 2014 17:39
Dan vermoed ik een defecte wisselaar ...
29 jan 2014 18:42
Gemert, N-Brabant
Staan er verschillende op marktplaats :salut:
29 jan 2014 21:06
Vlijmen
Inmiddels de boel getest met een andere wisselaar (Paul Vlasblom bedankt!) en het mysterie is opgelost: Wisselaar is de boosdoener.
Keertje openmaken/schoonmaken/vervangen... :cheers:
Bedankt voor het meedenken!
29 jan 2014 22:07
Als schoonmaken niet de oplossing is .. volgens mij heb ik nog ergens een wisselaar in het stof liggen :idea:
30 jan 2014 8:03
Vlijmen
staat genoteerd…thnx
30 jan 2014 9:57
