Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 17:10
PCM 2.0 probleem
997 C2, ex-996 4s, ex-964 C2, ex-911 2.7
Hoogland
Bericht PCM 2.0 probleem
Inmiddels de PCM 2.0 geupdated met de laatste navigatieupdates. Werkt goed, maar nu ratelt de CD lezer elke keer ca. 1 minuut wanneer je de PCM aanzet. Daarna werkt deze goed. Hetzelfde gebeurt met muziek CD's (gewoon legale CD's). Het heeft volgens mij te maken met inlezen. Wanneer ik ga googlen dan kom ik problemen met de laser tegen. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn.
If you have everything under control you don't drive fast enough
04 feb 2014 12:52
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Bericht Re: PCM 2.0 probleem
Zoals je zelf al 'verraadt', zal dit een probleem zijn met de laser en dan waarschijnlijk de aansturing/het mechanisme van deze. Een aantal specialistische bedrijven kunnen deze waarschijnlijk repareren (of eigenlijk vervangen).
04 feb 2014 13:06
Hoogland
Ja, dat denk ik ook. Het issue is dat ik de auto onder garantie heb gekocht en de garage zich er een beetje gemakkelijk vanaf maakt. Vandaar dat ik graag zo concreet mogelijk aangeef wat het probleem is. Dan heb ik er het vertrouwen in dat ze het gaan oplossen.Vandaar toch maar even de vraag hier. Dus als iemand dit probleem ook heeft gehad en de oplossing weet dan hoor ik het graag.
04 feb 2014 16:11
