Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 5:35
Autowatch 161 rli alarm hellingshoek sensor probleem
Bericht Autowatch 161 rli alarm hellingshoek sensor probleem
All,
Ik heb een probleem met mijn alarm en wel dat de hellingshoeksensor niet werkt. Overige sensoren werken prima. Ik heb dus nu een klasse 2 ipv klasse 3 alarm. Voor de verzekering overigens geen probleem (eis klasse1 + stalling).
Op de sensor zitten 3 aansluitingen massa, 12v en signaaldraad naar de controller. Ik meet op de signaaldraad 12v.
Ik kan niets terugvinden over de werking van de sensor, alleen dat deze 129,- ex kost.
Weet iemand hoe ik deze sensor kan testen of hoe ik deze moet door meten? Waarschijnlijk schakelt deze naar 0V in het geval van verandering hoek.
Ik wil toch graag dat deze werkt.
Er is bar weinig te vinden op internet.
Alvast dank!
14 maart 2014 22:14
Bericht Re: Autowatch 161 rli alarm hellingshoek sensor probleem
Als de sensor vlak ligt moet je geen spanning op de signaal draad meten, pas als je de sensor kantelt moet je spanning op de signaal draad meten.
De laatste keer dat ik zo'n sensor opengemaakt heb, was het niks anders dan een afgesloten buisje met een geleidende vloeistof (kwik :?: ) erin.
15 maart 2014 11:42
ThAnks
Het is een elektronische sensor. Zonder kwik.
Vanaf de controller staat er los gemeten 12v op de signaaldraad. Dit zou betekenen dat de sensor 12v doorgeeft, schakelt.
15 maart 2014 11:53
