Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 okt 2026 7:24
Raar geluid bij het sturen naar links en rechts
Porsche Cayenne turbo uitvoering
Zuid-Holland
Bericht Raar geluid bij het sturen naar links en rechts
Sinds een tijdje hoor ik een raar geluid als ik naar links of rechts stuur.
Het klinkt als of er iets van rubber tegen elkaar aan schuurt.
Je zou denken dat de banden aan lopen maar dit is niet het geval, ik heb de winter en zomer banden onder gehad en je blijft het af en toe horen.
Het gekke is dat je het niet elke keer hoort maar af en toe.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en hoe kan ik dit het beste kan oplossen?
07 apr 2014 19:17
Bericht Re: Raar geluid bij het sturen naar links en rechts
Pomp van de stuurbekrachtiging? Nivo van de olie ff checken, kan duiden op een lekkage van het stuurhuis :!: :wink:
07 apr 2014 19:35
Wellicht heb je meer kans op een goed antwoord als je meer info verstrekt zoals type, bouwjaar, km stand.
Laatst bijgewerkt door Patrick op 07 apr 2014 20:56, in totaal 1 keer bewerkt.
07 apr 2014 20:19
Bedoel je een raar geluid van je banden als je je stuur volledig naar rechts draait, en dan langzaam rijdt ?
Of een raar geluid als je stil staat ?
07 apr 2014 20:22
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Jezelf voorstellen is er tegenwoordig ook niet meer bij :ass:
07 apr 2014 20:27
911 2.4E Coupé (1972) 944 S2 Coupé (1991/2) 997 Carrera S Coupé (2007)
Wat voor auto? Zou lekke stuurbekrachtiging kunnen zijn, hetzij een leiding daarvan, hetzij de pomp. Check de hoeveelheid ATF in het tonnetje daarvoor eens. Liggen er wel eens donkerbruine druppels onder je voorkant?
Horses for courses....
07 apr 2014 22:06
nu Alpine en Lotus
"Voel" je het ook in je stuur?, dus tijdens het geluid extra zwaar sturen?
Zo ja check je vloeistofniveau eens van de stuurbekrachtiging.
Bijvullen is een tijdelijke oplossing want hij lekt ergens...
08 apr 2014 20:59
Zuid-Holland
Mijn excuses, het gaat hier om een:
3.6 v6
bouwjaar: 2007
Km stand: 138.000
Ik hoor een af en toe een raar geluid al ik naar links of rechts stuur en dan hoor ik het al als ik een tikje naar links of rechts stuur.
En mij lijkt het niet dat er iets met de banden mis is omdat de ene keer hoor ik het wel en de andere keer niet.
Ik voel wel iets aan het stuur als ik het geluid hoor, het is moeilijk uit te leggen. (Iets van een wrijving of dat het wat zwaarder stuurt, als ik het weer hoor dan zal ik er extra goed op gaan letten)
Ik heb net het vloeistof- en olieniveau gecheckt en alles lijkt prima, mijn auto staat nu niet op een geheel vlakke grond dus ik kan het niet precies meten, ik zal dit opnieuw checken zodra ik op een vlakte grond sta.
Het gekke is ook dat ik het niet hele tijd hoor, het geluid komt af en toe voor.
Heeft iemand enig idee of dit een dure reparatie zal worden? Of dat ik dit zelf kan verhelpen door een onderdeel te kopen.
Ik hoor natuurlijk ook graag als er iemand nog meer informatie over mijn probleem heb.
Voor de rest bedankt dus ver voor de informatie.
09 apr 2014 11:03
Lijkt mij de pomp van de stuurbekrachtiging op het moment dat je die aanspreekt door (in stilstand bijvoorbeeld) iets aan je stuur te draaien, of maar iets duwen zonder nog te draaien.
09 apr 2014 12:35
Ex 993, ex 3.2 CC (2x) Vinkeveen
+1 vwb de stuurbekrachtiging. Al is een diagnose via een forum niet heel betrouwbaar.
09 apr 2014 12:37
3.6 v6
bouwjaar: 2007
Km stand: 138.000
Excuses hoeft echt niet hoor. :thumleft:
09 apr 2014 20:16
Hoi Jeremy, probleem opgelost?
Ik heb het zelfde probleem sinds een paar dagen ?
Gr Zutphen
03 maart 2019 11:00
Ik denk niet dat Jeremy hier nog aktief is......
Geregistreerd: 07 apr 2014 17:45
Laatst bezocht: 10 apr 2014 8:45
Totaal aantal berichten: 2
03 maart 2019 11:48
Cayman S 2009, 924 1977
Toch nog een poging; geluid bij bijna stilstand en dan (bijna volledig) draaien naar links/rechts? Dit is dan mee voor Zutphen dan voor TS
04 maart 2019 23:01
mbembe schreef:
Toch nog een poging
Waar je zin in hebt ...
04 maart 2019 23:13
Ik ben er nu toch :mrgreen:
05 maart 2019 21:53
