Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 19:57
Olie temp monteren in 996
Almere
Bericht Olie temp monteren in 996
Heeft iemand ervaring of een goede tip om een olie temp meter te monteren in een 996?
Ik mis deze op het dashboard en wil wel graag weten of de olie warm genoeg is
Ik heb gehoord dat als de oliedrukmeter bij ontkoppelde motor rond de 2 staat de olie dun (warm) genoeg is om hoger in de toren te gaan rijden maar ik zou het ook graag op een display oid zien
Alvast dank, Marcel
21 mei 2014 19:15
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Olie temp monteren in 996
je kan via de electronische airco bediening meer dan 30 diagnostische waarden checken:
bron: www.6speedonline
The AC Climatronic unit is actually manufactured by Audi. There is some sort of serial data stream (not CAN) that allows the AC unit to display engine parameters. This works on 1997-2000 boxsters and also 996's
To access diagnostics:
Hold down the Recirculating & Air up buttons for 5 seconds. The + - buttons go up and down through the list of "c" codes. The center vent button switches the left display between the "c" code and its actual value. Press the Auto button to exit.
I have yet to verify all these, this info was copied from wonderful people on PPBB!
Here is a list of what can be seen:
0c - ERL
1c - Oil Temp?
2c - Inside temp. Sensor mounted in the aspirator assembly at the side of the dash.
3c - Outside temp. Sensor located inside the air inlet of the A/C unit.
21 mei 2014 19:54
Almere
Bedankt deepee, ga ik zeker ff proberen
21 mei 2014 20:29
