Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 20:04
rubber onder raamstrip vervangen
Bericht rubber onder raamstrip vervangen
Hallo allemaal, ik heb een vraag mbt het vervangen van de rubbers onder de sierstrip die op de portieren zit, waar het raam het portier in verdwijnt.
Op die plek zit een sierstrip met 2 rubbers: 1 lang rubber dat in de sierstrip geschoven wordt en daardoor vast zit en een klein rubber dat aan de voorzijde van het portier zit,
ter hoogte van de spiegel. Het gaat om deze kleine strip. Als je deze vanaf de kopse kant bekijkt, heeft het de vorm van een 8.
Vraag: hoe monteer je deze rubberen strip?
Toen ik de sierstrip verwijderde, zat dit kleine rubber er niet (meer) maar ik zag in de PET tekeningen dat deze er wel hoort.
Alvast bedankt,
Martin
22 mei 2014 20:15
Bericht Re: rubber onder raamstrip vervangen
Volgens mij hoort deze tussen de sierstrip en het raam (rubber) van het driehoeksruitje geklemd te zitten.
22 mei 2014 20:58
Dat klopt. Meer is het niet.
22 mei 2014 21:01
dus hij zit los begrijp ik? En hoe dan, ligt hij (brede zijde van het rubber plat) of staat hij (brede deel vertikaal)?
22 mei 2014 22:02
Het rubber zit inderdaad "los" tussen de sierstrip en driehoeksruitje geklemd, en hoort rechtop te staan, dwz het brede deel verticaal zoals in de PET tekening staat.
23 mei 2014 5:51
ok, dank je Willem. Ik ga het proberen!
Martin
23 mei 2014 23:58
