Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 19:16
schakelaar raambediening 964
Bericht schakelaar raambediening 964
Ik probeer erachter te komen wat het artikel nummer is van de plastic houder waar de raamschakelaar van een 964 in valt. De schakelaar heeft 5 metalen en 2 plastic pinnen en die vallen in een plastic connector waar de draden op zijn aangesloten. Welnu, die connector is stuk en ik heb dus een andere nodig. Ik kan 'm in de PET alleen niet vinden.
Iemand enig idee?
dank
Martin
21 jun 2014 21:29
Bericht Re: schakelaar raambediening 964
Xoek (ook) even op rosepassion.com
21 jun 2014 21:35
Hi Olaf, dank voor je snelle reactie. Ik heb daar ook gekeken maar kan niets vinden. Het is waarschijnlijk een 5-points connector house van de PET lijst maar welke?
21 jun 2014 22:37
Woonpl.: Vlaanderen
deze connector is onderdeel van de 'wiring harness driver's door
het valt te betwijfelen of deze OEM los te verkrijgen is.
22 jun 2014 0:08
Niet los leverbaar.
Deze stekker zit aan de complete deurdraadboom. Gebruikte stekker zoeken van schade auto / draadboom.
22 jun 2014 0:22
effe bellen met de vaste adressen voor gebruikte onderdelen, DSP in IJsselmuiden, van Kessel in Deurne.
22 jun 2014 6:57
Dat verklaart een hoop.... Ik ga de HH gebruikte onderdelen specialisten maar eens benaderen.....
dank voor jullie hulp,
Martin
22 jun 2014 10:30
Oh ja, ik vergeet nog wat: de schakelaar van het raam zit in een metalen framepje en dat zit in zijn geheel in een rubber omhulsel. Dit rubber omhulsel zit eigenlijk achter de binnenkant van de deur (het deel dat bekleed is) en dient denk ik ter voorkoming van vocht in de schakelaar. Is dit rubber omhulsel wel los te krijgen en zo ja, welk onderdeel is dat dan?
Nogmaals dank!
Martin
22 jun 2014 10:42
.. denk het niet, dat dat los te verkrijgen is.
Is net als dat andere deel wat je zoekt een "onderdeel" van de kabelboom ..
22 jun 2014 10:53
Het zou kunnen dat ik die rubbers nog heb liggen. Kosten iets minder dan een tientje per stuk.
22 jun 2014 11:04
@ Erwin >>> PB
22 jun 2014 12:23
