Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 19:03
Deur 964. Waar dient de witte platte stekker voor ?
Bericht Deur 964. Waar dient de witte platte stekker voor ?
Ik loop tegen 2 dingen aan waar ik wat hulp bij kan gebruiken :idea: :
1. waar dient de witte platte stekker voor die uit het rechter portier van een 964 targa komt? Het is de stekker met 2 blauwe draadjes eraan. Ik zou niet weten waar ik die op aan moet sluiten?
2. de centrale deurvergrendeling in mijn linker portier heeft moeite het mechanisme in te trekken met als gevolg dat dit soms wel en soms niet lukt. Lukt het niet dan springt de rechter portier ook weer open. Waar kan dit aan liggen? Ik heb de deur open en de stangen lijken vrij te kunnen bewegen. Moet ik de boel in het vet zetten? Is de motor gaar?
Zoals gewoonlijk, veel dank voor jullie hulp!
:cheers:
Martin
25 jun 2014 23:18
Bericht Re: Deur 964. Waar dient de witte platte stekker voor ?
Een pheauteau van hetgeen je bedoelt maakt de vraag waarschijnlijk een stuk duidelijker !
26 jun 2014 14:05
+1, maar los van de foto klinkt het niet als iets wat zo hoort...
26 jun 2014 15:06
Ik heb onlangs ook mn deurpanelen los gehad, kan me vaag herinneren dat er aan 1 kant ook een wit stekkertje met 2 draden los achter de bekleding zat, netjes in een klemmetje. Zou voor de tweerter kunnen zijn, waarvoor er wel een gat zit met rooster echter zonder die tweeter.
Verder zitten er in elke deur een connector die bij mij wel is aangesloten op een spoel waardoor het ledje gaat branden in het staafje dat naar beneden gaat als de auto op slot is.
26 jun 2014 22:01
Foto, ja tuurlijk, beetje dom .... :oops: Het gaat om de stekker die aan de kabel zit die ik vast houd. Deze kabel komt met de kabelboom mee uit de rubberen doorvoer bij het punt waar de deur scharniert.
De connector waar Lindemans het over heeft, ken ik ook en die zit idd vast aan het spoeltje bij het ledlampje op de deur.
Bijgaand.
61917
Martin
PS iemand een idee wat er fout kan zijn met mijn centrale deurvergrendeling (zie originele post)?
26 jun 2014 22:15
Martin
Hoi Martin, bijna zeker het motortje. Heb ik ook gehad. Kost een tientje of 8, is makkelijk zelf te monteren, zit vast met 2 schroeven op de deur en een klein borgringetje. :salut:
Tom
26 jun 2014 23:13
Weet iemand waar die witte stekker voor is?
28 jun 2014 22:16
Woonpl.: Vlaanderen
de bedrading blauw/blauw-wit in de deur van de passagier is de stroom voor de elektrische ramen
61941
28 jun 2014 22:37
Dank je DeePee, je hebt helemaal gelijk. :cheers:
Beetje lastig te monteren (aansluiting zit voor in de deur ergens bovenin en was daarom ook niet zichtbaar).
Hij zit weer.
Martin
02 jul 2014 23:57
@968Tom
Tom, bedankt voor je hulp. Lijkt toch de motor niet te zijn: met WD40 aan de slag geweest en dat heeft al veel verbeterd. Motor trekt slot weer in. Even aankijken of dit volstaat.
groet,
Martin
03 jul 2014 0:04
