Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 okt 2026 9:00
Asbakklepje reparatie uitleg boxster 986 met FOTO'S !!
Bericht Asbakklepje reparatie uitleg boxster 986 met FOTO'S !!
Dus voor degene die 90 euro voor een asbakje wat veel vinden, hier een kleine uitleg hoe je hem weer kan repareren zodat het klepje weer dicht blijft .
Dit werkt voor de asbakjes van een Boxster 986 maar misschien ook wel voor de 996 ??
Je hebt deze 3 onderdelen nodig zoals op de foto.
Het witte plastic moet nog wel in deze aanwezig zijn
Waarschijnlijk is er een pinnetje afgebroken
Mocht er nog een stukje ijzer in zitten dan moet je langs de achterkant een klein gaatje boren (NIET DOOR BOREN )zodat je het stukje eruit kunt duwen met de nieuwe punaise (hier op foto met blauwdop)
Daarna pakken we de punttang of kniptang en knippen het ijzeren pinnetje van de punaise en maken dit op lengte ongeveer 8mm
Dit stukje van 8mm stoppen we in het gaatje van het witte plastic stukje
Nu is het weer zoals het moet zijn.
Om het terug te plaatsen moeten we het in het glijgleufje schuiven en met een schroevendraaier drukken we het tandwiel voorzichtig een stukje naar boven zodat het pinnetje in het gleufje valt van het tandwiel.
Als dit goed gebeurt is en nu het dekseltje dicht duwt dan blijft hij weer dicht , en druk je er weer op gaat hij open zoals het hoort.
Dus hopelijk hebben sommige mensen hier iets aan.
Ik hoor graag of het bij jullie gelukt is.
Groetjes
Zeeuwseboxster 986
Laatst bijgewerkt door Zeeuwseboxster986 op 04 jul 2014 21:09, in totaal 1 keer bewerkt.
04 jul 2014 17:48
lelystad
Bericht Re: Asbakklepje reparatie uitleg boxster 986 !!
Goed gedaan :res: '
04 jul 2014 18:05
Leiderdorp
Goede uitleg, werkt idd weer goed, ik hou ervan :res:
Bedankt
04 jul 2014 18:27
waar Zeeuwse zuinigheid niet toe kan leiden :wink:
04 jul 2014 21:02
Bericht Re: Asbakklepje reparatie uitleg boxster 986 met FOTO'S !!
Ben blij dat het in Zeeland is uitgevonden :thumleft:
De rest van Nederland kan er van proviteren. Thnx!
04 jul 2014 22:39
911 C2 Cabrio
top gedaan.
05 jul 2014 0:15
Oke, oke. Terecht winnaar van de McGyver-van-de-week-prijs! :thumleft:
05 jul 2014 0:33
ben zelf beetje goed in 1 op 1 vernieuwen maar in alternatieve reparatie ... :?
mijn :cheers: 8)
27 jul 2014 15:42
Mooi stukje huisvlijt !
27 jul 2014 17:05
Ik weet niet of hij met dit compliment nu zo blij moet zijn.....
:mrgreen:
27 jul 2014 17:37
Top, bijna 6 jaar na dato en het werkt nog steeds ;-)
21 apr 2020 21:45
Gebruikers op dit forum: Belbeyl, Majestic-12 [Bot]
