Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 22:51
Remlicht schakelaar
Haarlem
Bericht Remlicht schakelaar
hi
Wie kan me helpen? mijn remlichten gaan pas aan als ik erg hard rem. Alles wat daarvoor zit wordt niet weergegeven via de lichten. Nu wil ik de gevoeligheid van de schakelaar aanpassen zodat ook een beetje remdruk2 wordt weergegeven.
Dat bracht mij tot de grote vraag, waar zit die schakelaar?, volgens het schema moeten er twee zijn, maar ik kan ze beie niet vinden. Bij het demonteren van het paneel bij de pendalen kwam ik alleen een schakelaar op de koppeling tegen. Dit zal warschijnlijk een beveiliging voor het starten zonder koppeling ingedrukt te hebben zijn. deze werkt bij mij trouwens niet.
iemand ervaring? foto?
grt Menno
Porsche 3.2 1984
BMW 116 2011
14 aug 2014 10:42
Neppert
Neppert
Bericht Re: Remlicht schakelaar
Hoi Mennoo,
Vermeld even om wat voor een auto het gaat.
Maakt het een stuk makkelijker voor de specialisten hier!!
:thumleft: :salut:
14 aug 2014 10:47
Remlichtschakelaar (2x) van een 3.2 zit op de hoofdremcilinder in de kofferruimte.
Is niet verstelbaar en het vernieuwen is in dit geval noodzakelijk.
14 aug 2014 10:58
Omg. Aalsmeer
En voor zover ik begreep, moet je ze alle 2 vervangen...
14 aug 2014 11:25
Groningen
Hetzelfde is mij ook opgevallen, had een kapot remlicht en bij het testen van het nieuwe lampje, viel mij op dat de pedaal wel heel laat reageerde op het branden. Ik neem aan dat bij een 3.0 sc uit 1980 ook 2 van die remlichtschakelaars vervangen moeten worden?
14 aug 2014 11:45
Een zwarte 3.2 uit 1984 :salut:
viewtopic.php?p=1098632#p1098632
14 aug 2014 12:00
Neppert
Neppert
Tja....blijkbaar was het niet nodig idd. :mrgreen: :thumleft:
14 aug 2014 12:49
Klopt :salut:
14 aug 2014 14:51
Haarlem
heb inmiddels wat verder speur werk verricht en tot de ondekking gekomen dat dit een bekend euvel is.
Pelican forum staan er meerdere meldingen van.
Heb zojuist bij part-wise.nl twee nieuwe schakelaars besteld. van het weekend maar even sleutelen :cheers:
Porsche 3.2 1984
BMW 116 2011
14 aug 2014 17:00
