| Schuifdak 964 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=42405 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Pw250 [ 18 aug 2014 12:46 ] |
| Berichttitel: | Schuifdak 964 |
Al even gezocht en google kan ik niet meer zien ondertussen maar hier vast al eerder voorbij gekomen en/of ervaringsdeskundigen aanwezig! In Saint Tropez wilde mn dakje niet meer dicht een paar weken terug. Uitstappen, kijken, spoiler gaat niet meer "vanzelf" omlaag. Met de hand (Rechts) omlaag duwen en het dak sluit (Vingers wel snel genoeg wegtrekken!!) Nu zie ik dat door het dak dicht te schuiven een "trekkertje" de poiler om lag haalt en deze is dus afgebroken. Iemand een idee welk onderdeel (nr) dit is? Waar te bestellen? Hoe te vervangen? Alvast bedankt voor de info! Gr. Paul |
| Auteur: | DLotus [ 18 aug 2014 16:27 ] |
| Berichttitel: | Re: Schuifdak 964 |
Kosten is werkelijk knakenwerk. Ik weet niet waar je woont, maar alpo heeft al die onderdeeltjes op voorraad liggen. Even met de kruiskopjes het spoilertje losmaken en kijken hoe het in elkaar zit. Dan meteen beide zijde de stripjes vervangen. Doet hij het weer als de beste. Kun je makkelijk zelf en los je voor onder de EUR 10,00 op |
| Auteur: | DLotus [ 18 aug 2014 17:16 ] |
Je moet onderdeelnummer 91156412700 hebben. Vervang meteen beide zijden. Ik zou ook meteen onderdeel 91156412300 vervangen. Van beide heb je dr dan twee nodig. Succes. |
| Auteur: | 993Aventuragrun [ 18 aug 2014 20:20 ] |
+1 Been there, done that. Vorig jaar bij Alpo idd, was 8,25 € voor 2 plastic 'geleidertjes die de windvanger naar beneden drukken. |
| Auteur: | Unteed [ 18 aug 2014 20:48 ] |
Heb ik enkele jaren geleden ook vervangen. Enkele euro's bij van Kessel sportcars in Deurne. succes Unteed |
| Auteur: | Pw250 [ 20 aug 2014 9:18 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Schuifdak 964 | |||||||||
Top, dat waren via Parts wise ook de onderdeel nr's waar ik op uit kwam. En dat het niet al te lastig moet zijn dacht ik indd ook. 3.47 ex p/st. (Beetje jammer vd 7,50! verzendkosten maar goed!) Thanks Gents! |
| Auteur: | DLotus [ 20 aug 2014 9:58 ] |
Bestel ze dan gewoon bij de plaatselijke Porsche dealer. Krijg je nog een kopje koffie en per saldo betaal je minder |
| Auteur: | Pw250 [ 20 aug 2014 10:36 ] |
Dan moet ik ook naar A'dam, 15min, dus kan ik net zo goed even gaan shoppen bij Parts Wise vanmiddag Wil nog wel wat meer "hebben". Waar zit Alpo dan? Groot? Voorraad? |
| Auteur: | DLotus [ 20 aug 2014 11:29 ] |
Also zit in Haarlem. Geweldige tent met een enorme voorraad. Geen modern iets maar gewoon een leuke winkel om een keer te gaan kijken. |
