Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 8:36
BECKER TRAFFIC HIGH SPEED
Belgium
Bericht BECKER TRAFFIC HIGH SPEED
Hulp gevraagd :cry: , krijg dat ding maar niet aan de praat .
Montage in een 3.2 en speed signal van speedo genomen ( dit is het enige externe dat is aangesloten ) en werkt gezien dat je in een van de menu onderdelen je de snelheid vooruit en achteruit moet checken en dat is ok .
Niettegenstaande blijven ten aller tijde de pijlen in de reverse richting staan ??? ( zijn die drie of vier pijlen naast elkaar met de snelheid links ervan )
Heb calibratie en calibratie ritten uitgevoerd naar believen en ook steeds gewacht dat die de ok gaf .
Toch werkt het niet , binnen de 2 km is hij volledig de kluts kwijt ( heb ook twee gps antenna's geprobeerd zonder resultaat )
Heb een andere becker ( zelfde type ) en idemdito dus zou denken extern aan het toestel maat wat ??
Module test is ook ok .
Iemand enige idee :scratch:
Alvast dank
Mvg
nineone1fun
07 sep 2014 19:14
Bericht Re: BECKER TRAFFIC HIGH SPEED
Waar haal je je puls vandaan ?
Heb je een 3.2 met electronische of mechanische teller ?
Ik heb ooit eindeloos lopen klooien destijds met mijn 3.2 uit 1989.
De Becker heeft een echte puls nodig, terwijl de speedsensor op de bak alleen een schakelaar is die steeds naar massa schakelt. Als je die gebruikt gaat t niet werken. Ik heb daar iets op gemaakt met een diode en een weerstand. Later kwam ik er achter dat het speedsignaal ook van de teller af te takken is, via een apart touwtje achterop de teller.
Zonder puls signaal gaat de Becker nooit werken, hij navigeert erg zwaar op dat signaal. Dit in tegenstelling tot vel systemen die juist erg op de gps leunen. Dit principe maakt de Becker wel super nauwkeurig en fijn als het eenmaal werkt.
Laat even weten hoe je het nu hebt aangesloten en wat voor teller je hebt, dan kan ik je zo uit de droom helpen.
10 sep 2014 20:37
Belgium
Heb de speed pulse van de snelheidsmeter(electronische)
Dit is geconfirmeerd door de snelheids aanduiding op een van de menus.
Mvg
nineone1fun
10 sep 2014 21:09
Is dat een apart touwtje dat uit je teller komt, of zit hij op hetzelfde touwtje als die van de sensor die via de middentunnel naar de sensor op de bak loopt ?
11 sep 2014 12:48
Er steekt geen apart draadje uit de teller.
Wellicht dat je met de zoekfunctie hier terug kan vinden wat ik ooit heb geschreven over het aftakken van de speed-pulse bij een Carrera 3.2 ;)
11 sep 2014 13:05
Belgium
Olaf ,
Heb je instructies gevolgd voor het nemen van de speedpuls .
Zoals aangeven werkt dit ook perfect en kan je dat in het menu zien .
Juist blijft de rijrichting steeds dezelfde of ok nu voorruit rij of achteruit .
Mvg
nineone1fun
11 sep 2014 13:20
De speed pulse is bij mij een wit-rood touwtje achterop de snelheidsmeter.
Ik had eerst andere geprobeerd die van de bak sensor komt, ik meen groene, dat werkt dus niet.
Probeer eens te calibreren met het achteruit rij signaal niet aangesloten, en pin 2 van de Becker daarvoor aan massa leggen. Het ligt me bij dat ik daar ook problemen mee had. Ik heb m niet aangesloten op het achteruitrijlicht en het werkt probleemloos, je rijdt nooit zoveel achteruit dat je daardoor de weg kwijt raakt.
De Becker heeft op pin 2 massa nodig om "vooruit" te rekenen.
11 sep 2014 21:40
Belgium
:cheers: uiteindelijk a happy man :ba:
Pin 2 vervangen en het werkt.
Bedankt Olaf en Lindemans
Mvg
nineone1fun
12 sep 2014 13:45
Hoe bedoel je pin 2 vervangen: net als ik permanent aan massa gehangen !?
Ik heb de 3.2 deze week ook weer veel op straat, ondanks alle kleurenschermen in mn andere autos gaat er qua NAV niks boven een Traffic Pro ...
12 sep 2014 21:05
Belgium
Inderdaad pin 2 aan de massa.
Thx
Mvg
nineone1fun
12 sep 2014 23:42
Thx
Mooi zo !
13 sep 2014 14:34
Even een ouder draadje weer aanhalen.
Zou dat in mijn Boxster ook de oplossing zijn? Vorig jaar heb ik een traffic pro high speed gekocht. Dit zou plug and play moeten zijn maar helaas doet de navi niets.
Hij blijft roepen dat er geen Gal signaal binnenkomt.
Na vandaag het frontje te hebben vervangen (nu weer de originele cdr22) wil ik toch een keer de navi werkend krijgen.
Iemand een idee?
09 apr 2015 21:27
