Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 aug 2026 14:05
PCM1 8 naar 16 bits
Varsseveld
Bericht PCM1 8 naar 16 bits
Het is ongetwijfeld al eerder aan de orde geweest maar een echt antwoord op de volgende vraag heb ik nog niet kunnen vinden: Is het mogelijk om een PCM1 8 bits om te zetten naar een PCM1 16 bits? Ik heb nl. voor de 16 bits versie wel hele recente kaart updates gevonden (www.porschepcm.com/?p=76) dus een upgrade naar de 16 bits zou dan noodzakelijk zijn.
22 maart 2013 12:36
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Bericht Re: PCM1 8 naar 16 bits
Dat moet volgens mij mogelijk zijn, maar dan wel 'hardware matig'. Je zult dus de 8bit navigatie unit moeten vervangen door een 16bit; porsche nummer 996.642.122.03 (info heb ik uit de post van forummer Rob Herst).
Wanneer je besluit om een 16bit aan te schaffen, stuur daarna maar even een PB voor de kaarten...
22 maart 2013 13:38
Een 8 bits unit kun je inderdaad niet 'zomaar omzetten' naar een 16 bits versie. De electronica in de 16 bits variant is volledig anders en betekent dat je het hele binnenwerk van de PCM dient te vervangen. Dat komt dus neer op gewoon een andere PCM unit er in zetten.
23 maart 2013 19:46
997 turbo cabrio 991.2 GT3
Sassenheim
Ik heb dit een paar weken geleden gedaan. Er hoeft geen nieuwe PCM in, maar wel een nieuwe navigatieunit, de unit waar de cd in gaat dus.
24 maart 2013 11:01
Je hebt dus alleen de 8 bits speler vervangen door een 16 bits, als ik het goed gegrijp is het scherm niet vervangen?
09 sep 2014 19:26
Sassenheim
Ja dat klopt. ik had een scherm met speler gekocht, heb nu dus een 8-bit speler en een scherm over.
09 sep 2014 21:56
Oke bedankt, dat is duidelijk.
10 sep 2014 6:42
