Pagina 1 van 1
Raam passagierskant 964 defect
Geplaatst: 23 sep 2014 21:36
door rarebear
de rechter zijruit van mijn 964 C2 zakt een paar centimeter en stopt dan, hij sluit wel volledig.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn ? via de knop op de linkerdeur hetzelfde effect.
Re: Raam passagierskant defect
Geplaatst: 24 sep 2014 7:22
door Hermen 2
rubbers uitgedroogd...
raam wordt niet meer goed vastgehouden door het profiel met rubber wellicht
kun je het raam als deze 50% open is makkelijk omhoog trekken?
Re: Raam passagierskant 964 defect
Geplaatst: 24 sep 2014 9:35
door Taxi Hans
mijn 3.2 heeft het zelfde euvel gehad, de rubbers hebben wij getest door aan de voor en achterkant van het raam even iets water te laten lopen (rubber geleiding nat dus) als hij dan wel normaal naar beneden zakt kun je de rubbers vervangen en geleide rail even opnieuw afstellen.
Geplaatst: 24 sep 2014 16:23
door rarebear
Update: Allereerst bedankt voor de input, helaas is er iets anders aan de hand, de ruit beweegt een paar centimeter
(alleen omhoog) het motortje doet het wel. Met de hand de ruit naar beneden gedrukt, dat ging soepel, maar hij kwam niet meer omhoog , het motortje zoemt rustig door. Daarna met veel gepriegel de ruit omhoog geschoven (met een stukje rubber en een waterpomptang de ruit vastgepakt pffff ). Ik denk dat er iets is afgebroken of losgeschoten van de
aandrijving...deur moet open om te zien wat er loos is. Iedere tip s welkom !
Geplaatst: 24 sep 2014 16:48
door Master Ken
staan verschillende filmpjes op youtube, oa deze:
http://www.youtube.com/watch?v=5gTgng3p3QM
Geplaatst: 24 sep 2014 16:53
door rarebear
@Master Ken
dank je ! Die had ik al uitgebreid bekeken, ik denk dat ik hetzelfde euvel heb. De geleiderail is los geschoten
(door geroest) . Ik ga de deur openmaken en als het dat is het onderdeel bestellen.
Het vreemde is dat ik wel de ruit kan sluiten en in de video heeft hij de zaak met schuimrubber geblokkeerd.
Geplaatst: 07 okt 2014 11:11
door rarebear
Geplaatst: 08 okt 2014 18:45
door rarebear
Heb al bijna de door card er af ! Helaas.. De schroeven die de onderkant vasthouden draaien door en komen er niet uit...ik denk aan uitboren , maar misschien zijn er ervaringsdeskundigen met slimme tips..?
Geplaatst: 08 okt 2014 20:27
door WillemB
Je kan proberen met een portierbekledingsdemontagehulpstuk (doet het altijd goed met scrabble
) proberen vlak naast de schroef wat kracht uit te oefenen zodat de schroef weer grip krijgt.
Maar
voorzichtig een schroevendraaier er tussen steken wil ook wel helpen
Geplaatst: 09 okt 2014 10:07
door rarebear
Willem ! bedankt, ga vandaag weer verder met de strijd tegen de hardnekkigvastzittendeschroeven (ook een goeie bij Scrabble)
Geplaatst: 09 okt 2014 13:34
door rarebear
Operatie geslaagd:
De gehele geleide rails lag onderin de deur
Gelukkig werkte het mechaniek nog perfect,
het is een rot klus en de onderste schroeven
van de deurkaart zijn er niet uit te krijgen,
vastgeroest in de plastic pluggen die dus mee draaien
uiteindelijk met grof geweld de schroeven eruit
getrokken.
Dank voor alle tips !
