Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 5:34
Achterklep openen met sleutel Boxster
997 S cabrio in Speedgelb, Ex Boxster 986
Schiedam
Bericht Achterklep openen met sleutel Boxster
Weet iemand wat er gebeurd is als de achterklep van een Boxster 986 plots niet meer dmv de sleutel geopend kan worden, en hoe dit te verhelpen is?
06 nov 2014 12:51
Bericht Re: Achterklep openen met sleutel Boxster
En de voorklep is nog wel met de AB te openen :?:
Kan je de achterklep wel met het knopje bij de instaplijst openen :?:
06 nov 2014 13:28
Schiedam
Voor kan nooit geopend worden met de AB van de sleutel bij een 986. Dat was ivm de veiligheid van per ongeluk ontgrendelen.
De achterklep kan wel met de handel bij de instaplijst geopend worden. Wat bij een 986 mechanisch gaat zo te voelen (geen knop maar handel), dus dat lukt altijd wel.
Ik heb het idee dat ik bij starten of zoiets een keer per ongeluk een combinatie van sleutelknoppen heb gebruikt waardoor de communicatie nu weg is en de klep niet meer op afstand opent.
06 nov 2014 13:32
Van wanneer is je 986 ?
Bij de Boxster S hier zit een AB met 3 knopjes. Twee voor de bagage-ruimtes. Kan zowel voor als achter met de AB openen ...
Bij de instaplijst aan de bestuurders kant zitten twee knopjes - 1 om voor te ontgrendelen en 1 om achter te ontgrendelen . Geen hendel en/of iets mechanisch.
06 nov 2014 14:35
Schiedam
De mijne is van '98. Dus dat zal later veranderd zijn blijkbaar.
06 nov 2014 14:47
Heb he de reserve AB al geprobeerd? Zodat je uit kunt sluiten dat het asn de sleutel ligt - of niet...
06 nov 2014 15:30
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Klopt, werkt bij mijn 986 (geen S) (2003) ook zo :thumleft:
06 nov 2014 20:07
Zoetermeer
Mijn Boxster S uit 2000 heeft 2 knopjes op de sleutel, maar ik denk dat er een microswitch kapot is in je sleutel en die zijn best wel makkelijk te vervangen, kosten een paar € stuk!
Porsche Boxster S
BMW 535i
07 nov 2014 10:42
Woonpl.: Vlaanderen
gebeurt er hoe dan ook nog iets (lampje op het dashbord en op je sleutel) wanneer je op het knopje van de AB duwt?
07 nov 2014 19:34
