| snelheidsmeter valt weg bij 964 carrera 4 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=43114 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | dirk964 [ 11 nov 2014 18:18 ] |
| Berichttitel: | snelheidsmeter valt weg bij 964 carrera 4 |
Hoi allemaal , Ik heb iets lastig voor, mijn snelheidsmeter valt weg , alarm in de auto , abs en differenteel ,na een tijdje gewoon weer terug en dan verder alles ok Is er iemand die dit ook aleens heeft gehad? waar moet ik beginnen zoeken ? Alvast bedankt voor jullie reactie en tips |
| Auteur: | horn [ 11 nov 2014 18:34 ] |
| Berichttitel: | Re: snelheidsmeter valt weg bij 964 carrera 4 |
beginnen met snelheidsmeter er voorzichtig uit te trekken en kijken of de stekker achterin nog goed zit? |
| Auteur: | marino [ 11 nov 2014 18:40 ] |
En als het aan de snelheidsmeter zelf ligt, zijn er verschillende adressen in NL die dit kunnen oplossen. Zoals Casu uit Nieuwegein. (Heb het ook eens gehad) |
| Auteur: | Targa 1977 [ 11 nov 2014 19:04 ] |
Probleem ook gehad na inbouw van een navi. Ik kreeg onderstaande raad van Alfred. Dat was bij mij de oplossing. Ik heb hetzelfde probleem gehad (spontaan, dus zonder dat er iets ingebouwd was) en kwam er na lang zoeken achter dat het probleem veroorzaakt werd door de Control Unit Frequency Converter R24 of R52 (weet niet meer welke van de twee) Het zit in de fusebox voorin en lijkt op een relais. Na schoonmaken van de contacten was het probleem weg (nu al > 6 maanden) |
| Auteur: | MickRS [ 11 nov 2014 20:57 ] |
Contact probleem is ook het eerste waar ik aan dacht... |
| Auteur: | porsche964 [ 11 nov 2014 22:36 ] |
Ook gehad, zat in het relais bij mij. |
