Pagina 1 van 1
Stoelverwarming 996 die vanzelf uitgaat
Geplaatst: 03 dec 2014 21:15
door Richard
Vandaag koud dus stoelverwarming aan.Nu viel mij op dat hij na het aanzetten(bestuurdersstoel hoogste stand) na een 5 minuten zichzelf uitschakelt, let wel tijdens het rijden,iemand enig idee?
Re: Stoelverwarming die uitgaat
Geplaatst: 03 dec 2014 21:23
door Burdy1999
Iets overbelast ofzo? :scratch:
Geplaatst: 03 dec 2014 21:28
door Ticcie
zou er een thermostaat inzitten die meet hoe warm t is? Dat is iig bij sommige Volvo's zo.
Geplaatst: 03 dec 2014 22:14
door Burdy1999
Misschien dat hij dan uit gaat als het te warm wordt.
Geplaatst: 03 dec 2014 22:19
door Brulaap
De stoelverwarming wordt geregeld via een regelunit (CU seat heater). Hieronder een link met een foto van deze unit.
Ik heb nog niet de gelegenheid gehad om het hele artikel door te lezen, maar als er een tijdrelaisfunctie in zit, dan wordt die via de regelunit geregeld.
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... -help.html
Succes verder met je zoektocht.
Geplaatst: 03 dec 2014 22:20
door Frans D
Hebben beide stoelen dit probleem?
Als de andere kant het wel goed doet, dan weet je in ieder geval of het eventueel aan een schakelaar of relais ligt.
Geplaatst: 03 dec 2014 22:48
door Brulaap
Er zit (helaas) geen relais in.
Geplaatst: 03 dec 2014 22:55
door Richard
Allereerst bedankt voor de snelle reactie"s.of het beide stoelen betreft weet ik morgen, ben ondertuusen het verhaal van de link aan het lezen,
Geplaatst: 03 dec 2014 23:05
door PTT
http://rennlist.com/forums/996-forum/53 ... rking.html
Volgens Rennlist is er in de stoel een relais.
Wissel deze met de bijrijdersstoel om te controleren.
Blijft het probleem dan is het mogelijk de schakelaar.
Succes.
Geplaatst: 04 dec 2014 0:22
door maurice
Zit geen timing functie op en ook in de hoogste stand gaat de verwarming niet uit (of het comfortabel is vraag ik me af :mrgreen: ). Wel een beveiliging voor oververhitting maar die zou normaal gesproken nooit aan mogen springen als dat wel zo is dan is het verwarmings element defect.
Onder de stoelzitting zit idd een relais. Daar zou het probleem ook in kunnen zitten maar ik gok eerder op de beveiliging die de verwarming uitschakeld.
Re: Stoelverwarming 996 die vanzelf uitgaat
Geplaatst: 04 dec 2014 8:57
door Brulaap
De forumleden van Renntech hebben het over een relay. Dit is niet juist. Volgens de elektraschema's is het een regelunit. Die kunnen dezelfde functie hebben maar over het algemeen kan een regelunit meer. Bij oudere modellen P zijn er wel relais gemonteerd.
Het onderling verwisselen kan natuurlijk altijd.
Suc6
Geplaatst: 04 dec 2014 10:05
door Richard
Vanmorgen ingestapt maar bij het instappen van de kids met surprises etc, de stoel even naar voren gedaan (helemaal) en weer terug , stoelverwarming aan gezet en :roll: hij bleef spontaan aan, heerlijk warme rit van 30 min gemaakt en niet uitgeweest :D :shock: .
Ik kijk het aan ,wellicht "los "contactje ?? ,dank voor alle aangeboden oplossingen so far so good :res:
Geplaatst: 04 dec 2014 10:13
door Frans D
dit is een goede topic met veel info; http://www.renntech.org/forums/topic/31 ... diagnosis/
Belangrijk is om eerst te controleren of beide stoelen hetzelfde probleem hebben.
Ik weet niet hoe het bij de 996 zit, maar zag dat bij andere modellen vermeld dat de stoelverwarming automatisch uitgeschakeld wordt als de accu niet goed geladen kan worden.
Dus als ze beiden hetzelfde doen, dan kan dit wellicht met een slechte accu te maken hebben.
Edit; zag je bericht nadat ik de mijne had geplaatst.
Wellicht was gisteren je accu niet helemaal goed vol toen je ging rijden? (wie zal het zeggen).
Geplaatst: 04 dec 2014 10:25
door Richard
accu? zou zomaar kunnen ,afgelopen maandag nieuwe accu geplaatst, daar de "oude" wat moeite had.misschien wel verder graven en naar de dynamo laten kijken,hou het in de gaten de komende dagen.thkzzz
