| Niet willen starten - 944 automaat https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=43735 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Ansf [ 30 jan 2015 22:26 ] |
| Berichttitel: | Niet willen starten - 944 automaat |
Hallo lui Voor de zoveelste keer nu zo'n 5-6 keer een bericht willen plaatsen....noppes Mijn pas aangeschafte P. Wil niet meer starten, met de oude accu, heeft ze gelopen en sloeg daarna af, ik dacht eerst geen peut, heb dat bij gegooid Tevens heb ik de accu losgehaald en thuis opgeladen....noppes Een nieuwe gekocht..noppes ..niet starten, startmotor loopt, maar de motor dus niet Wat kan er aan de hand zijn, het licht brand de koplampen gaan omhoog en weer neer Ik heb dus stroom !!!! Doe me een suggestie , want ik wordt niet goed van deze dame |
| Auteur: | 996Tom [ 30 jan 2015 22:36 ] |
| Berichttitel: | Re: Niet willen starten |
Check of je brandstofpomp werkt en of je vonk hebt. Zou vochtig weer er iets mee te maken hebben? Graag wat meer details (924 / 944 / 968 / 928 etc.) Veel behulpzame mensen hier. Hoe meer jij vertelt, hoe concreter de tips worden.. edit: zie het al: 944. |
| Auteur: | MarcoB [ 30 jan 2015 22:47 ] |
Om wat voor een Porsche gaat het eigenlijk? Benzinepomp? Bobine? Edit: mijn punten zijn al aangehaald. Succes met opzoeken van probleem |
| Auteur: | Alfred [ 30 jan 2015 22:56 ] |
Ik gok dat het de DME relais is. Dit is eenvoudig te overbruggen om te testen of hij kapot is. klik op deze link en je zal alle uitleg vinden |
| Auteur: | erwin964c4 [ 30 jan 2015 23:28 ] |
Eerste waar ik aan zou denken is idd de brandstofpomp Als die pompt FF wachten tot die uitgepompt is als je auto een tijdje stil heeft gestaan Verder druppellader gebruiken bij lang stilstaan ,beter voor de accu of een massaschakelaar in laten bouwen ,scheelt accu's kopen |
| Auteur: | bully [ 30 jan 2015 23:46 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Niet willen starten | |||||||||
| Auteur: | Ansf [ 31 jan 2015 8:57 ] |
Hallo luitjes, er zit in ,nieuwe accu, heb aangeschaft nieuwe accu lader, zou er nog wat brandstof in gezeten hebben is deze aangevuld..... Brandstofpomp horen..?? Niet aangedacht, ik hoor het wel bij m'n andere auto, en bij de andere heb ik niet opgelet.. Als het mee zit, ga ik vandaag weer proberen Dank in iedergeval voor de tips....ti's tenslotte een ouwe dame, vergeleken met m'n andere (auto's) hihihi |
| Auteur: | Ivo 3.6 [ 31 jan 2015 9:00 ] |
Succes. Ben benieuwd wat het nu is. |
| Auteur: | sebastian [ 31 jan 2015 9:25 ] |
Zoals hierboven aangegeven: check ook meteen of je een vonk hebt die sterk genoeg is. Bij mijn 944 waren de bougiekabels poreus geworden en met vochtig weer lekt het dan aan alle kanten. Evt wegenwacht erbij of ben je geen lid? |
| Auteur: | Alfred [ 31 jan 2015 10:50 ] |
Zoals ik al aangaf. Plaats een jumperdraad in je DME relais "socket" (daar waar de pootjes van je relais ingaan) ![]() Je brandstofpomp moet dan meteen gaan draaien. Doet hij dat, dan start hij "hopelijk". Zo niet, is waarschijnlijk je pomp defect. Let op: Alleen voor testen doen anders blijft je pomp draaien en is je accu binnen de kortste keren leeg! |
| Auteur: | Olaf [ 31 jan 2015 12:11 ] |
Weten we al om wat voor een Porsche het hier gaat Zit er een alarm systeem in deze Porsche |
| Auteur: | Alfred [ 31 jan 2015 13:25 ] |
Het gaat om een 1986-er 944 automaat (zie zijn eerste post) |
| Auteur: | Olaf [ 31 jan 2015 13:34 ] | |||||||||
Dan lees ik er zeker over heen ?
Maar goed ... Het schijnt dus bekend te zijn |
| Auteur: | Alfred [ 31 jan 2015 13:41 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Niet willen starten - 944 automaat | |||||||||
Zijn allereerste post op dit forum
| Auteur: | Olaf [ 31 jan 2015 15:44 ] |
Tja, dat is weer eens een bevestiging van dat moderators echt niet alles lezen |
| Auteur: | Johndc [ 31 jan 2015 16:40 ] |
Nokkenaspositiesensor? is bij mij ook kapot geweest |
| Auteur: | Amethist [ 01 feb 2015 13:33 ] |
Probeer dat relais door te verbinden en als dat niet werkt even kijken of je een vonk hebt. Zoniet ff de 2krukaspositiesensoren op je koppelingshuis nakijken(weet de weerstandwaardes niet uit me hoofd maar moeten iig hetzelfde zijn) Willen ook nog wel eens sneuvelen. Ps, vrij eenvoudig te zien ook. Tijdens t starten moet je toerenteller wiebelen. Doet ie dat niet zeer wss een van deze 2 sensoren. |
| Auteur: | ruud janssen [ 01 feb 2015 14:22 ] |
volgens mij doet hij het weer. citaat van ander forum: Potverdomme, nee geen excuus, hihi, 1 zekering 25ah was de boosdoener, terwijl ik 2 zie (nog niet naar meerdere gekeken), ze loopt weer, was pissig a.h worden Zo zie je maar, kwaad worden en zoeken ...en vinden Dank voor de suggesties |
| Auteur: | Ansf [ 01 feb 2015 19:23 ] |
Sorry beste lezers, m'n P. Is inderdaad n type2 944, bj. Mei1986 (afgegeven) De oorzaak was inderdaad 1 zekering, de koplampen gingen wel omhoog en gaven licht, de meters bleven stil, , startmotor sloeg steeds uit maar deed niks met het blok (motor) Toen ik de kapotte zekering had vervangen, liet zij zich meteen horen, Ik was hartstikke blij !! Morgen de oude accu weer monteren en gelijk ALLE zekeringen controleren Een blije man |
