Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 okt 2026 5:00
wiebelende cup spiegel 964
Huizen
Bericht wiebelende cup spiegel 964
De spiegel, het spiegelglas, van mijn 964 zit er nogal losjes in en gaat hevig heen en weer bij 180+. Dat is niet goed. Hoe krijg je het binnenwerk vd spiegel eruit? Ondrraan het spiegelhuis zit een gat, maar wat moet daarin. Heb lopen turen met zaklamp enzo, geen succes, imbus en kruiskop geprobeerd - no show.
iemand een idee hoe ik het binnenwerk eruit krijg dan wel hoe ik het flapperende glas weer fixed krijg?
mijn dank zal groot zijn :salut:
22 maart 2015 1:05
Koekhapper PBVH
Bericht Re: wiebelende cup spiegel 964
22 maart 2015 8:01
Onderaan het spiegelhuis zit een opening waar je met een 'platbek' schroevendraaier de spiegel kunt demonteren.
Je ziet 'tanden' zitten die je van buiten naar binnen moet duwen, een soort van schijf die je moet draaien. Spiegel kun jer vervolgens uithalen.
Waarschijnlijk niet nodig omdat dit waarschijnlijk de reden is dat ze los zitten. Je kunt dus op deze manier ook vastzetten.
22 maart 2015 8:14
http://www.dakingrulez.com/porsche_964/ ... irror.shtm
22 maart 2015 8:53
964C2 '91 Amethist
Regio Arnhem
Misschien dat de volgende DIY helpt
22 maart 2015 9:22
Ik had hetzelfde probleem met mijn 964 en toen bij de 1e keer in Duitsland en wat gas geven en weg was de spiegel. Dus zeker laten fixen. Op een gegeven moment waait ie weg. Bij mij was het de rechter spiegel en toen een nieuw spiegeltje erin laten zitten. Het lijkt er echter op dat er verschillende typen spiegeltjes zijn. De nieuwe die ik nu heb verkleint heel erg en zie je minder goed het verkeer rechts dan het oude spiegeltje dat erop zat. Misschien weet iemand of er echt verschillende varianten zijn voor de 964 rechter cup buitenspiegel?
22 maart 2015 10:43
