| Krijg m'n boxster niet open! Help... https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=44537 |
Pagina 1 van 3 |
| Auteur: | rubberenrobbie [ 10 mei 2015 14:18 ] |
| Berichttitel: | Krijg m'n boxster niet open! Help... |
ik heb een week niet gereden. Ik weet dat de sleutel dan niet meer werkt met de afstandsbediening. Echter door de sleutel in het slot te draaien gebeurt er ook helemaal niets! Nu sta ik naast een gesloten auto en kan er niet in. Iemand enig idee? De vorige eigenaar beaamt dat ik niks fout doe. Het slot voelt 'normaal' aan. Hoe kom ik in vredesnaam binnen? Gr.robbie |
| Auteur: | geertsabine [ 10 mei 2015 14:36 ] |
| Berichttitel: | Re: Krijg m'n boxster niet open! Help... |
Passagierskant al geprobeerd? |
| Auteur: | rubberenrobbie [ 10 mei 2015 15:00 ] |
Daar zit geen slot aan de buitenkant. Deur zit dicht. De rode lampjes van m'n alarm knipperen rustig door... |
| Auteur: | Olaf [ 10 mei 2015 15:01 ] |
Nood-ontgrendeling van de kofferbak voor in de wielkuip opzoeken ... Kofferbak openen en 12V op de accu zetten ... Het zou inderdaad ook gewoon mechanisch moeten werken - de ontgrendeling van het portier, met de sleutel. |
| Auteur: | rubberenrobbie [ 10 mei 2015 15:09 ] |
Ja, volgens mij moet het slot zonder 12 volt toch open kunnen. Wat betreft die noodontgrendeling, toch niet in de wielkuip rechtsvoor? Mijn auto staat nl. Met de rechterkant vlak langs een muur... |
| Auteur: | Olaf [ 10 mei 2015 15:35 ] |
Kijk even in het instructie boekje Dat boekje vind je wss in het vakje onder het stuur ... |
| Auteur: | MY00 [ 10 mei 2015 16:55 ] |
Het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat het instructieboekje in de auto zit. Maar het is ook vast te vinden op internet. |
| Auteur: | rubberenrobbie [ 10 mei 2015 17:34 ] |
Niks in het boekje te vinden over noodontgrendeling. Slot zou het gewoon moeten doen . Wat een klotezooi. Weet niet wat te doen.. |
| Auteur: | geertsabine [ 10 mei 2015 18:18 ] |
geen ANWB lid dan? |
| Auteur: | rubberenrobbie [ 10 mei 2015 18:39 ] |
Ook al niet.. Misschien weet iemand nog betrouwbare inbreker? Pfff |
| Auteur: | MY00 [ 10 mei 2015 19:14 ] |
http://www.demarktbijuthuis.nl/portieropener |
| Auteur: | DLotus [ 10 mei 2015 19:45 ] |
Hele andere auto, maar mijn schoonzusje had een Volvo XC70 en daar was hetzelfde aan de hand. Accu leeg, auto niet meer open. Ik heb een accu genomen en de min pool met een draadje verbonden aan het chassis. Plekken zat te vinden. Een lange schroevendraaier genomen en die helemaal ingetapet en alleen het puntje blank gelaten. Plus draad op het begin van de schroevendraaier en deze tegen de plus (laad zijde) van de dynamo gehouden. Voila, stroom op de hut en auto open. |
| Auteur: | rubberenrobbie [ 10 mei 2015 19:49 ] |
Denk niet dat de dynamo op een plaats zit waar ik nu bij kan komen. Bovendien knippert mijn alarm lampje, dus is de accu toch niet leeg? |
| Auteur: | olle griese [ 10 mei 2015 20:10 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Krijg m'n boxster niet open! Help... | |||||||||
Je alarm heeft een aparte accu |
| Auteur: | ver boven de 200 [ 10 mei 2015 21:31 ] |
Batterij van je sleutel misschien leeg en wordt deze dus niet herkent? Even met je reservesleutel proberen of een nieuw batterijtje erin? Ik weet niet of het de oplossing is, maar je kan het allicht proberen. |
| Auteur: | beaker [ 10 mei 2015 21:52 ] |
sleutel in slot naar rechts draaien terwijl je de knop op de afstandsbediening alarm on/ lock door indrukt? Weet niet of het werkt, maar het proberen waard. |
| Auteur: | geertsabine [ 10 mei 2015 22:36 ] |
en, is ie nu al open of niet? |
| Auteur: | Master Ken [ 10 mei 2015 23:15 ] |
Waarschijnlijk dit plaatje al gevonden?
| Auteur: | rubberenrobbie [ 10 mei 2015 23:49 ] |
Heb echt alles geprobeerd. Stel dat de accu leeg zou zijn, dan moet het slot toch met de sleutel open kunnen ? Zonder 12v? Laatste plaatje kende ik niet. Lijkt me een crime daar bij te kunnen in mijn garage. En stel dat ik mijn motorkap open zou krijgen, wie zegt dan dat ik door iets met de accu te doen de deur open krijg? |
| Auteur: | Master Ken [ 10 mei 2015 23:59 ] | |||||||||
Blijkbaar niet! |
| Auteur: | rubberenrobbie [ 11 mei 2015 1:09 ] |
Wat bedoel je master ken? Wat kan ik nog meer doen dan alle suggesties aangegeven door de forumleden? Wat hè plaatje betreft: ik weet niet of ik de ruimte heb daar bij te kunnen in mijn garage.. Zou ook maar zo kunnen(heb de auto pas 3 weken) dar er een slotbout op het voorwiel zit en die ligt natuurlijk IN de auto... |
| Auteur: | bassraf [ 11 mei 2015 2:12 ] |
Ik zal je even een hart onder de riem steken in deze vervelende tijden: Hij blijft wel mooi glimmen! (ik hoop dat je hem snel open hebt, kan je niet bij die release als je op je rug ligt of kom je helemaal niet langs die band?) |
| Auteur: | Peter [ 11 mei 2015 3:36 ] |
In feite zou je de deur met de sleutel moeten kunnen openen (al heb ik nooit begrepen hoe het raam, zonder 12V, het noodzakelijke stukje kan zakken). Echter, het schijnt nogal eens voor te komen dat bij vroege Boxsters het slot met de sleutel openen niet goed werkt. Het enige wat dan overblijft is inderdaad de bagage klep met de nood-release openen. Wiel op zij draaien, binnen kuip losmaken en aan kabel trekken. Als de klep open is kan je er een tweede accu opzetten. |
| Auteur: | Marcel [ 11 mei 2015 7:38 ] |
uit nieuwsgierigheid, hoe draai je wiel opzij als deze op stuurslot staat en je kan de auto niet in? |
| Auteur: | felix bahama 912 [ 11 mei 2015 8:03 ] |
Alles geprobeerd?? Een garagekrik vooronder de auto. daarmee de auto van de muur vandaan trekken. Desnoods eerst de achterkant opkrikken en deze op 2 stevige verhuishondjes zetten. dan de kofferbak ontgrendelen. |
| Pagina 1 van 3 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
