Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 19:09
Elektrisch raam is niet elektrisch
Porsche 911 3.2 1985
Bericht Elektrisch raam is niet elektrisch
Ik ben nieuw op deze site en heb denk ik nog veel hulp nodig!! Ik heb een 911 G uit 1986 die door de vorige eigenaar een beetje omgebouwd is naar een 964.
Op zich is dat niet zo erg maar nu ben ik er achter gekomen dat er toch een aantal dingen niet werken of niet lekker zitten. Zo werkt het elektrisch raam van
de passagiers kant prima maar de bestuurders kant niet. Na het verwijderen van de deurpanelen kwam ik er achter dat er een kabel afgeknipt was en een ander
kabel niet aangesloten was. Na nog wat zoeken kon ik ook geen motor vinden van het raam.......Op internet heb ik al gezocht naar een foto hoe het er eigenlijk
uit zou moeten zien maar kan niks vinden, iemand die er een foto van heeft, graag even sturen. Welk elektrisch mechanisme hoort er eigenlijk in te zitten?
Heeft er iemand een aansluitschema?
Op Marktplaats kwam ik een advertentie tegen van raammechanismes van een 944, past deze ook in mijn 911?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
27 jun 2015 18:01
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Elektrisch raam is niet elektrisch
je kan eens rondsnuisteren op online webshops met porsche onderdelen zoals HIER staan exploded views met onderdelen en respectieve nummers erbij.
27 jun 2015 18:51
Dit is de enige foto die ik heb van de binnenzijde van een 964, maar daar zie niet zoveel op. Probleem bij de "kelly's" is vaak dat er niet een vaste handleiding voor is gebruikt waardoor jouw probleem niet makkelijk op te lossen zal zijn.
Ik denk dat je met een hoop meten verder komt dan met een elektrisch schema :idea:
EDIT:
Die 944 raammechanismen van MP zou ik vergeten, die gaan niet passen voor zover ik kan zien als ik ze vergelijk met het mechanisme van een 964.
Laatst bijgewerkt door WillemB op 27 jun 2015 19:04, in totaal 1 keer bewerkt.
27 jun 2015 18:53
Waar zit die motor dan eigenlijk? Kan je die zien als je de bekleding eraf hebt gehaald?
En Willem hoe zie ik of de deur van een 964 of een 911G is, zit daar verschil tussen?
27 jun 2015 19:03
De motor bij een 964 zit achter de stalen plaat die je op mijn geposte foto ziet bij de rode pijlen.
Er is minimaal verschil tussen de 2 portieren heeft mij ooit iemand verteld, maar hoe je dat ziet weet ik niet meer. Wellicht kan een Porsche specialist of dealert je daarin verder helpen.
27 jun 2015 19:21
een g heeft ronde gaten in het portier aan de voor en achterzijde (waar de bevestiging van de raamframes zit .... een 964 ovale.
Voor ombouw heb je geen andere deur nodig ...
27 jun 2015 20:05
ik ken mensen die ovale gaten zagen in SC deuren om te doen of het een 964 deur is... :evil:
27 jun 2015 20:29
Hooguit fluit dat een beetje bij het rijden. Een kniesoor die daar op let.. :mrgreen:
28 jun 2015 14:49
Probleem is opgelost, na nog eens goed kijken zat er toch een motor in alleen deze was vast gaan zitten. Na demonteren schoon gemaakt en opnieuw ingevet en hij loopt weer als een zonnetje. Bedankt iedereen.
28 jun 2015 17:09
