Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 sep 2026 23:44
Relais losmaken van een Porsche 928
928 S4
Bericht Relais losmaken van een Porsche 928
Beste Porsche liefhebbers,
Ik wil een aantal relais van mijn Porsche928 S4 preventief vervangen.
De auto wil soms niet in 1 x starten en wil pas na diverse pogingen pas aanslaan.
Ik vermoed dat ik problemen heb met de brandstofpomp (ik hoor 'm ook niet) maar voor ik hier naar ga of laat kijken, wil ik eerst preventief een 3tal relais vervangen waaronder de brandstofpomprelais.
De vraag is nu zonder de relais te slopen of wat anders te slopen; hoe haal je die relais makkelijk los?
Ze zitten namelijk best vast!
Is hier een speciaal tooltje voor?
gr.
Fabian
14 aug 2015 19:35
nu Alpine en Lotus
Bericht Re: Relais losmaken van een Porsche 928
Relais gaan gewoon los met een beetje wrikken.
Mits ze niet vastgeroest zitten...
Maar het hoeft niet aan het relais te liggen hoor dat de auto niet wil starten.
Start hij bijv. wel met koude motor en niet met warme?, dat probleem heb ik ook gehad en toen was het de injectiecomputer.
14 aug 2015 19:51
928 S4
Hoi Remmel,
Het hoeft inderdaad niet aan het relais te liggen maar ik wil dit toch preventief vervangen.
Met een koude motor wil de auto af en toe niet starten, zeker als ik de auto paar dagen niet heb gestart.
Na herhaaldelijk starten, (soms wel 3 of 4 x) wil de auto aanslaan.
Als de auto gelopen heeft en ik wil de auto meteen weer starten, heb ik geen startproblemen.
Maar ik heb het ook gehad dat ik naar mijn werk rij, uurtje rijden en paar uur later dat de auto niet wil starten in 1 x.
Probeer je het een uurtje later weer, start de auto ineens wel of na paar keer starten.
Accu is overigens gewoon helemaal opgeladen.
Auto gaat binnenkort nagekeken worden +APK en dan kunnen ze meteen even kijken.
Brandstoffilter moet ook weer een keer vervangen worden dus wie weet.
gr.
Fabian
15 aug 2015 10:52
nu Alpine en Lotus
OK dat is idd een ander probleem dan hetgeen ik had.
Slechte contacten komt ook voor, je kunt ook de betreffende relais een keer uit/insteken waardoor de stekkerverbinding weer beter werkt en het probleem ook opgelost kan zijn, is ook snel getest.
De benzinepomp van een 928 is ontzettend sterk, daar ligt het meestal niet aan, kan zelfs de hele tank vacuüm zuigen totdat de binnenkant van de tank de benzinepomp vermorzeld... zelf 2x meegemaakt helaas.
Veel succes ermee en laat even weten wat de oorzaak was!
Jean-Pierre
15 aug 2015 14:10
