Pagina 1 van 2
Porsche CDR 21 - hoe te testen?
Geplaatst: 18 aug 2015 17:33
door 224racing
Om een Porsche (Becker) CDR 21 autoradio te testen, zou dat bijvoorbeeld in een FIAT met ISO-stekkers mogelijk moeten zijn?
Re: Porsche CDR 21
Geplaatst: 18 aug 2015 18:11
door Olaf
In elke auto met ISO stekkers ... :wink:
Re: Porsche CDR 21 - hoe te testen?
Geplaatst: 18 aug 2015 20:06
door 224racing
Ja, zo simpel lijkt het mij ook! Heb namelijk voor een dikke prijs die radio gekocht bij PSTG uit Huizen, echter bleek thuis bij het testen van de radio de verlichting niet te werken. Heb dit gemeld en er wordt beweerd dat de radio is verkeerd is aangesloten (in een Fiat met ISO stekkers) en daardoor waarschijnlijk is stukgegaan, wat mij overigens sterk lijkt. Dan mag ik er toch vanuit gaan dat de verlichting al niet heeft gewerkt en de radio een defect had?
Geplaatst: 18 aug 2015 20:39
door DLotus
Vaak is de draad voor de verlichting helemaal niet aangesloten. Het kan dus heel goed zijn dat de verlichting gewoon goed werkt, alleen er geen 12v op het draadje naar de ISO stekker komt te staan wanneer je hem in de Fiat aansluit.
Check even een schema van een ISO stekker (zo te vinden op google) en controleer even met een multimeter of spanningzoeker of 12v op het draadje komt te staan die volgens het schema voor de verlichting is.
Kan overigens ook zijn dat het draad er in de fiat helemaal niet zit. Standaard zat hij er in mijn 993 ook niet. En daar zit nu ook een CD-21 in met verlichting ;-)
Geplaatst: 18 aug 2015 21:00
door 224racing
Op het (oranje) draadje van de ISO stekker (regelbare verlichting klem 30) komt wel spanning en zou dus moeten werken... Er wordt beweerd dat de verlichting, werkend uit de eigen auto van Klaas Willems is gehaald. Ik wil het graag geloven, maar baal er van dat de oorzaak in het aansluiten van ISO stekkers in een Fiat wordt geschoven! Had een professioneler antwoord van een Porsche 'specialist' verwacht...
Geplaatst: 18 aug 2015 22:03
door horn
wat zou er dan verkeerd in de iso stekker van de fiat zijn dat de verlichting zou vernielen? daar ben ik dan wel benieuwd naar. Makkelijk antwoord imho.
Geplaatst: 18 aug 2015 22:24
door 224racing
Heb ook een Becker TrafficStar 2238, welke wel normaal functioneert (inclusief verlichting) als ik deze aansluit met de (Fiat) ISO stekkers. Dus met de ISO stekkers is niks mis mee. Was al een tijdje op zoek naar een CDR 21 en zag deze onlangs op Markplaats aangeboden door PSTG. Bij ontvangst gelijk even getest, aangezien de bijpassende 911 :D nog niet is gevonden. Toen bleek de radio al van de zender op Phone te springen en de verlichting niet te werken. Met de aanbieder contact opgenomen, maar die staat niet open voor een oplossing en ziet het probleem in het verkeerd aansluiten van de radio. Ik ben misschien niet zo technische, maar volgens mij kan je de ISO kabels maar op een manier aansluiten? Snap wel dat je met aankopen op Marktplaats risico loopt, maar dit betreft niet een radio voor een tientje en ik had niks liever gehad dan dat deze (zoals geadverteerd) goed werkt. Ze worden schaars...
Geplaatst: 19 aug 2015 22:45
door lindemans
Verlichting kan NOOIT stuk gaan op deze manier.
Geplaatst: 19 aug 2015 23:24
door 224racing
Ok, dank voor de reacties. Had zelf ook al het idee dat de verlichting op voorhand al defect was en het onmogelijk kan gebeuren bij het aansluiten van normale ISO stekkers uit een Fiat (wat mij wordt verweten). Kennelijk wou Klaas Willems op deze manier de radio ook niet meer in zijn Porsche hebben. Maar goed, ik had de radio natuurlijk ter plekke in Huizen moeten testen en niet moeten vertrouwen op de specialist :scratch: ....
Geplaatst: 19 aug 2015 23:53
door lindemans
Ik heb wat zitten googlen, volgens diverse bronnen heeft deze Becker een aparte pin die de verlichting schakelt.
Op een Duits forum (pff.de) staat een soortgelijke discussie over dit probleem.
Dit betreft pin 6 van de ISO stekker van de voeding, op de sticker achterop de Becker of in de handleiding is hier wellicht iets over te vinden. Grote kans dat als je daar 12v op zet dat je lampjes gaan branden.
Geplaatst: 20 aug 2015 8:57
door Olaf
CDR 21 instructies
... laatste blz. :wink:
Geplaatst: 20 aug 2015 12:39
door 224racing
Pin 6 is inderdaad de juiste (regelbare verlichting, klem 58D), zoals aangegeven in de bijgeleverde (NL) handleiding.
Daar komt ook 12 volt op bij het inschakelen van het contact van de Fiat, maar de CDR 21 wordt niet verlicht.
Mijn Becker TrafficStar heeft precies hetzelfde schema en werkt dus wel, waar dus uit blijkt dat er een defect is.
Geplaatst: 20 aug 2015 12:42
door lindemans
Eens. Helaas....
Geplaatst: 20 aug 2015 16:17
door 224racing
Miskoop?...of zou reparatie nog mogelijk zijn?
Geplaatst: 20 aug 2015 16:42
door RichardP
Zou hem eerst maar proberen terug te brengen naar Klaas...
Geplaatst: 20 aug 2015 16:46
door Olaf
Naar mijn idee hebben ze al contact gehad ..
224racing schreef:Heb dit gemeld en er wordt beweerd dat de radio is verkeerd is aangesloten
Geplaatst: 20 aug 2015 17:22
door 224racing
Inderdaad en had ook aangeboden om de radio (op mijn kosten) weer even terug te sturen, om er zelf even naar te kijken. Maar deze beste Klaas wilde niet (weer) een radio met kapotte verlichting hebben liggen. Heb vervolgens aangegeven deze kwestie op het internet te plaatsen, ook omdat ik zeker wou weten dat je een radio kan vernielen bij het testen met normale ISO stekkers en meneer dreigde vervolgens met "mij maar even op te komen zoeken", als ik dat zou doen. Zeer onproffecioneele reactie van een 'specialist'. Jammer.
Geplaatst: 20 aug 2015 17:25
door lindemans
Slecht zaak...
Geplaatst: 20 aug 2015 17:26
door Maarten
Dus deze meneer staat een dezer dagen bij je op de stoep?
Geplaatst: 20 aug 2015 17:37
door 224racing
Ik hoop het niet, meneer is 10 keer zo groot als mij en ben bang dat het licht bij mij dan ook uit gaat!
Geplaatst: 20 aug 2015 19:35
door Kappi2907
ISO, staat voor standaard. Connectoren zijn ' poke yoke', wat inhoudt dat je de connector maar op 1 manier kunt plaatsen. Kortom, je kunt een radio met ISO connectoren niet verkeerd aansluiten.
Verlichting moet eenvoudig te maken zijn.
Geplaatst: 20 aug 2015 20:43
door 224racing
Zo'n antwoord had ik ook van de verkoper verwacht...
Geplaatst: 20 aug 2015 21:10
door horn
en dan 'ik wens u veel succes' erachteraan :cheesy: :^:
Geplaatst: 20 aug 2015 21:26
door Kappi2907
Wat ik duidelijk wil maken is dat je kleurcodes eenvoudig via het standaard ISO schema kunt controleren of deze goed zijn aangebracht op de connector. Dan is het meestal al opgelost.
Het is ook niet niks een radio aansluiten....hightech klusje.
Had graag de radio voor je nagekeken, degene die mij kennen hier weten dat ik aardig thuis ben in elektronica, maar zoals vaker gaan we lekker bij de hand doen, dus zoek het maar lekker uit en succes met de radio (-:
Geplaatst: 20 aug 2015 21:36
door arjan
Zoals ik het lees Kappi hebben de laatste twee posts niets met jou te maken :scratch: :wink:
