Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 11:25
Pin layout OBD interface 964
964 C2 marineblauw
Bericht Pin layout OBD interface 964
Wie heeft de pin layout van de 19 pin connector in de voetenruimte van de 964 ?
Ronald Reagan
09 sep 2015 10:45
Bericht Re: Pin layout OBD interface 964
http://pcbunn.cacr.caltech.edu/jjb/pors ... orsche.htm
Ff naar beneden scrollen?
Tevens nog veel additionele informative om bv een interface te bouwen voor de welbekende scantool.
Kant & klare kabel T-OBD + 19pin kabel is te bestellen bij Tore Bergvill. Alleen een 19pin kabel is niet voldoende. Zie onder de link:
http://www.bergvillfx.com/index.php/pro ... stics.html
09 sep 2015 11:50
964 C2 marineblauw
Kappi bedankt voor snelle reactie ! Ik ben niet onbekend met de verschillende protocollen en software voor OBD, op
Alfaowner.com heb ik vele leden geholpen met o.a. airbag problemen en de juiste interfaces en software.
Porsche is een harde noot om te kraken, ik heb nu link problemen met de K line. De meeste Links die je stuurde kende
ik al, maar toch weer wat geleerd !!!
Ronald Reagan
09 sep 2015 18:57
Ok, gaaf!
Ik ben zeer geinteresseerd.
Ben zelf bezig om een ABS tester te bouwen, is ook niet makkelijk.....
09 sep 2015 19:00
964 C2 marineblauw
Mooi ! ben ik ook mee bezig, het probleem is de grote multistekker, daar is niet aan te komen !
er bestaat een origineel Porsche testset maar niemand heeft die , of ooit gezien.
Met een multimeter kom je een eind maar het blijft een gepriegel?
Ronald Reagan
10 sep 2015 9:15
Yep
Ik probeer de connector via bv Van Kessel te regelen. Connector is niet uniek, connector is ook gebruikt door Land Rover, Mercedes, Jaquar en nog een aantal merken.
Doormeten is inderdaad eenvoudig, echter daadwerkelijk de ABS activeren is me nog niet gelukt. Kan ook aan mijn ABS liggen.
Komende winter ga ik er mee verder. Wil er een mooi kastje voor bouwen.
10 sep 2015 11:08
Tip als je gaat meten.
Ik maak gebruik van kopspelden (ja, die van de klerenmaker). Je kunt deze eenvoudig in een draad prikken en verwijderen zonder dat de isolatie beschadigd. Multimeter op de naald(en) en hoppa!
Waarom, hoef je een connector niet los te maken en kun je eenvoudig op een willekeuring posititie de meting doen. Kabelbomen zijn op verschillende plaatsen eenvoudige toegangelijk. Connectors zijn na 25+ jaren vaak op hun einde, vandaar deze truc.
10 sep 2015 11:15
964C2 '91 Amethist
Regio Arnhem
rarebear
welke connector zoek je ? de connector (male) die je IN de 19Polige OBD steekt ?
10 sep 2015 11:58
964 C2 marineblauw
Nee, de 35 pin male connector (rechts voorin de kofferbak/neus)
De Carrera 4 heeft een 55 pin ! connector ivm PDAS
Ronald Reagan
10 sep 2015 12:40
964 C2 marineblauw
als je (zoals ik) de ABS speedsensor hebt vervangen, gooi de kapotte niet weg maar knip de stekker met een stukje kabel af en lus de uiteinden, zo kun je de bedrading doormeten aan de 35 of 55 pins connector,
Ronald Reagan
10 sep 2015 12:43
cron
