Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 5:57
airco perikelen
Groningen
Bericht airco perikelen
Blijkbaar heeft de airco van m,n Boxster jaren lang niet gewerkt.
Zou ook niet weten wanneer en in welke omstandigheid het zou gaan gebruiken maar wat er op zit moet werken.
Dus naar de P specialist gebracht om hem weer werkend te krijgen.
Druk 0, dus ergens een lek.
Klopt, lek gevonden, gerepareerd en de airo gevuld.
Werkt prima en heb de P weer opgehaald.
Airco doet niks.
Weer terug.
Blijkt er een sensor kapot te zijn? ene keer doet hij het wel, andere keer weer niet.
Sensor vervangen, airco gevuld en hij doet het weer.
Ineens een dikke stofwolk en de radiateur is gebarsten.
Zucht, weer terug naar de P specialist voor een nieuwe airco radiateur.
Waar zijn we mee bezig.
Is dit herkenbaar of heb ik alleen maar pech
26 sep 2015 23:53
Bericht Re: airco perikelen
MI niet herkenbaar bij de Boxster ..... en laten we dat AJB ook zo houden.
Heb het wel bij een ander Duits-merk auto mogen ondervinden: nadat de airco opnieuw gevuld was, plofte deze enkele dagen later.
Van ellende heb ik de auto toen maar ingeruild ... airco reparatie van dat Duitse mormel zou duurder uitkomen dan die van 'n Porsche :shock:
Sterkte :!:
27 sep 2015 0:35
Denk dat je er nu wel bent met de airco. :mrgreen:
27 sep 2015 5:27
Profiel WWW Facebook  Twitter
997 S cabrio in Speedgelb, Ex Boxster 986
Schiedam
Deze exercitie krijg ik ook nog een keer.
Bij mijn 986 is minimaal 1 condensor lek door steenslag.
Ontwerpfout in mijn ogen dat dat kan - hoe moeilijk is het om een gaasje achter de inlaat te monteren zodat grote stenen de condensor niet bereiken.
Gebruik de airco nooit dus heb het tot nu toe zo gelaten. Maar deel je mening; wat er op zit moet werken dus pak die nog een keer aan.
27 sep 2015 8:25
2008 987 Cayman S
Veluwe
Ik heb me ook wel eens wijs laten maken dat het risico dat je airco stuk gaat groter wordt als je hem nooit gebruikt. Los van schade door steenslag uiteraard. Komt omdat rubbers en draaiende delen dan bv mogelijk vast gaan zitten. Aldus mijn Porsche dealert.
Wel kan het goed zijn om de airco paar km voor je thuis bent uit te zetten zodat er geen/weinig vocht achter blijft. Rij zelf het liefst met raampjes open (behalve op de snelweg) en match de binnen temp dan meestal met buiten ofzo, maar wel met airco aan na bovenstaand advies.
27 sep 2015 9:46
Groningen
Dat heb ik altijd al gedaan met m,n auto,s.
Vocht geeft schimmel en schimmel gaat stinken.
Dus, "mijn airco stink" is eigen schuld en kun je voorkomen.
27 sep 2015 10:29
M140i
Nooit gedaan, en nooit last van luchtjes... :popcorn:
27 sep 2015 14:12
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Hangt ook af van merk en type. Dus ontwerp van het aircosysteem.
27 sep 2015 15:27
Groningen
Alle 2 de condensatoren zijn vervangen.
1 omdat hij was vroegtijdig toe aan een revisie en de 2e omdat hij vroeg of laat ook de geest geeft.
En omdat we gek op foto,s zijn............
05 okt 2015 17:59
997 turbo cabrio 991.2 GT3
Sassenheim
Je kunt ook nog een keer een verdamper moeten vervangen, weet ik uit ervaring... Moet het hele dashboard eruit.
05 okt 2015 18:05
2008 987 Cayman S
Veluwe
Zo! Daar was het mooie wel vanaf :shock: ;-) Maar voorlopig letterlijk weer lekker fris dus :mrgreen:
05 okt 2015 20:55
En dan vaak de tekst in advertenties bij een 15+ oude auto: airco werkt niet moet alleen maar worden bijgevuld :wink:
05 okt 2015 21:25
airco is voor watjes
05 okt 2015 22:59
phhhh, blij dat ik er geen (meer) heb :mrgreen:
05 okt 2015 23:07
That's the spirit :thumleft:
06 okt 2015 9:42
