Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 4:05
Motorkap of kofferbak niet open
996 4s (2004)
Arnhem
Bericht Motorkap of kofferbak niet open
Hoe krijg ik de motorkap of kofferbak open?
Mijn accu liep weer snel leeg, dus tijd om weer even naar Resto te gaan om het stroomleverancier op te laten sporen.
Dus vanavond even checken of de accu nog voldoende is om binnenkort naar Resto af te reizen.
Echter de accu is blijkbaar te leeg (doet helemaal niets :( ) de motorkap of kofferbak elektrisch via de schakelaars naar de stoel te openen.
Ook een poging om ze te openen via de zekeringkast en de accu van mijn andere auto lukt niet, de schakelaars reageren niet terwijl wel het alarm afgaat.
Hoe krijg ik nu de motorkap of kofferbak open?
Ik heb een 996 4s van 2004.
21 okt 2015 20:58
Bericht Re: Motorkap of kofferbak niet open
Even zoeken levert oa dit topic op met daarin 2 oplossingen :salut:
21 okt 2015 21:06
Koekhapper PBVH
Trunk
Open up passenger side wheel well liner and you will find a steel cable which is the emergency backup to opening up the Frunk manually
Engine cover
Beneath the driver's side rear tail light assembly is an emergency release cable.
vanaf Rennlist.
21 okt 2015 21:13
Ehhhh, is deze instructie geschreven voor een RHD of LHD.
speed costs money, how fast do you want to go ?
Alpine 310 gr 4, Bmw E91, Merc 171, een Campert en een grasmaaiert.
21 okt 2015 21:43
Koekhapper PBVH
voor een LHD
21 okt 2015 21:46
996 4s (2004)
Arnhem
Dank jullie!
Effe checken, ik heb een NL auto, dus een LHD auto.
De emergency cable voor de kofferbak zit dus ter plaatse van het wiel aan de passagierskant.
Klopt dat?
21 okt 2015 22:41
Verschilt dat ook niet per bouwjaar?
22 okt 2015 6:30
997.1 S Coupé, ex 996 MKII
Bij een 996MKII gaat de kofferbak en motorkap niet open met een kabel maar door een elektrisch contact.
Deur open maken. Afdekking van de zekeringkast afhalen. Daarachter zit een plus aansluiting. Plus kabel daaraandoen en de min kabel aan bijvoorbeeld de deurvanger. Andere accu eraan en koffer/motorkap kunnen open.
De precisie 911
22 okt 2015 6:53
Alfred, volgens mij hebben we het hier over de emergency-release-cable .. voor als er iets in het elektrische systeem faalt ;)
22 okt 2015 7:05
996 4s (2004)
Arnhem
Alfred , op de door jouw aangegeven manier hen ik al geprobeerd, werkt niet.
Olaf , klopt .... Ik bel vandaag ook nog even Resto.
22 okt 2015 7:24
Woonpl.: Vlaanderen
kan je niet gewoon overnacht de batterij laden via de sigarettenaansteker ?
22 okt 2015 10:10
Amersfoort
Jos-P schreef:
Dank jullie!
Klopt dat?
Klopt, bij mijn 996Mk2 zat hij ook aan de passagierzijde. Ik had overigens gelukkig een extra wielslotbout buiten de auto, want dan kun je er toch beduidend beter bij...
22 okt 2015 20:20
996 4s (2004)
Arnhem
Zo .... dus vanochtend even geprobeerd de motorkap te openen.
En inderdaad met een haakje een beetje peuteren tussen de achterlichtunit en bumper en voila ... daar is de emergency cable. Even trekken en toen ging gelukkig de kap open.
De kabels op de bekende punten en de motor start gelukkig weer.
Dinsdag gaat ie naar Resto voor APK, de AOS en het opsporen van het snel leegraken van de accu.
Daarna weer lekker rijden, komt gelukkig wel goed.
Dank voor jullie adviezen!
23 okt 2015 21:41
