Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 sep 2026 3:09
Slangen van benzine ventilatie tankje
voorheen 996 4s nu 911 3.2
Bericht Slangen van benzine ventilatie tankje
Op mijn 911 van 1984 zit onder het linker spatbord een benzinedamp ventilatie tankje. Hij heeft twee aansluitingen voor één dikke en één dunnen slang. Wie weet waar die aansluitingen naartoe gaan?
Geweldig zo'n midlifecrisis. Had ik veel eerder moeten doen!
13 dec 2015 12:58
Bericht Re: Slangen van benzine ventilatie tankje
Ik :D
Tussen de benzinetank en de vulhals zit een dikke 9mm canvas omvlochten ontluchtingsslang met daarin een klein rechthoekig kunstof reservoir.
Op dat reservoir zitten dus drie 10 mm aansluitingen waarvan er één naar het linker binnenscherm gaat net voor de zekeringkast. Daar steken twee pijpjes uit het binnenscherm waar de dikke slang op gemonteerd zit met een slangklem.
Vanaf het binnenscherm gaat de slang aan de onderkant van het spatbord verder naar het reservoir dat bovenop de ruitensproeiertank gemonteerd zit.
Op het tankontluchtings reservoir zit ook een dunne aansluiting, die je moet verbinden met een 4mm canvas omvlochten slang op het dunne stalen pijpje.
In de kofferruimte zit op het dunne stalen pijpje de slang die uiteindelijk in de buurt van de accu de kofferruimte verlaat en achter de voorbumper uitkomt voor de ontluchting van de tank.
Ik hoop dat het duidelijk is.
Heb je niet de originele slangen van de juiste dikte in huis, dan kun je mij altijd berichten, ik heb ze wel liggen.
Op de foto zijn de twee pijpjes aan de buitenkant van het binnenscherm te zien:
13 dec 2015 14:27
Geweldig Erwin!!
Ik had al de nodige tijd op Google zitten zoeken en afbeeldingen bekeken maar nergens kwam ik tegen hoe de slangen precies liepen. Ik dacht eerst dat het een extra tankje van de ruitensproeier was :oops:
* zijn het niet 2 aansluitingen? Ik zie er maar twee op het tankje?
13 dec 2015 14:43
Ja, twee aansluitingen op het tankje onder het spatbord. Als je mijn post nog een keer leest zie je ook dat ik het over twee aansluitingen heb. :D
13 dec 2015 17:42
Yep!
Even voor alle zekerheid:
- Het ontluchtingstankje wordt dus aangesloten op de beide pijpjes op jouw foto.
- De 3e aansluiting van het waterreservoir op het pijpje van de vulopening van de benzinetank / waterreservoir.
13 dec 2015 18:17
Je haalt dingen door elkaar. :) Nergens monteer je slangen van het waterreservoir op de tank ontluchting.
Lees mijn stukje nog eens, het klopt echt :!:
Op de eerste foto de slangen van de ontluchting.
De langste slang loopt in werkelijkheid achter de zekeringkast langs, maar heb ik ervoor getekend. Deze slang zit dus aangesloten op het dikste pijpje in het binnenscherm. Op de foto net niet zichtbaar.
Op de tweede foto de dikke en dunne slang aangesloten op het beluchtingsreservoir.
13 dec 2015 19:56
Volgens mij bedoelen we allebei hetzelfde. Maar het komt er kort op neer dat beide aansluitingen van het ontluchtingstankje op de pijpjes worden aangesloten die uit het binnenscherm steken. De pijpjes op jouw 1e foto. Die pijpjes hebben zover ik kan zien niets met het waterreservoir te maken.
En als ik het nu nog niet goed heb...... schiet me dan maar lek :oops:
13 dec 2015 20:41
Klopt als een bus :thumleft:
13 dec 2015 20:45
Pfjoei.... vond mezelf al "een beetje dom" :oops:
Heel erg bedankt voor je uitvoerige hulp!! :thumleft:
13 dec 2015 21:13
