Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 1:07
help dringend , dak defect 911 cabrio 1986
911 cab 86
Oostakker Belgie
Bericht help dringend , dak defect 911 cabrio 1986
ja , 't is nu eens goe weer , en lap dak kapot.
motor slaat tilt en draait loos.
ik heb alles losgekoppeld , dus kan manueel open en dicht doen , doch de
vergrendeling voorraan werkt niet. ( wel met een schroevendraaier , doch dat duurt een uurtje )
weet iemand hoe ik enkel de voorste 2 motortjes kan laten werken ?
die van de vergrendeling aan 't raam bedoel ik ?
dan kan ik toch profiteren van 't goeie weer !
thanks
18 jun 2005 19:49
Onderstaand recente ervaring met een 964 met hetzelfde probleem.
Na het loskoppelen van de kap zodat deze met de hand kon worden gesloten dachten we ook dat de vergrendeling boven de voorruit niet werkte. Na veel gepiel met een schroevedraaier wat jij ook kent, toch nog eens het dak elektrisch gesloten en de vergrendeling werkte :lol:
Het punt was bij ons dat we te ongeduldig waren. Het sluitsysteem van het dak moet eerst de hefbomen van het dak - zonder de kap zelf dus - in de gesloten positie brengen en pas dan wordt de vergrendeling aangestuurd :idea:
Kortom: even vasthouden die sluitschakelaar, denken "hoe lang duurde dat anders" en opletten of de grendels voorin de kap gaan bewegen :idea:
18 jun 2005 20:39
911 cab 86
Oostakker Belgie
thanks ,
geprobeert , doch lukt niet
zal iets anders zijn.
iemand anders een ideetje ?
toch bedankt !
18 jun 2005 20:57
911 cab 86
Oostakker Belgie
als hij dicht is (manueel met schroevendraaier) dan gaat hij
wel automatisch weer open.
dus de motortjes werken wel
zal ergens een veiligheid zijn die we moeten overbruggen
alle raad is welkom !
18 jun 2005 22:12
laatste poging: dak rustig neerdrukken op de voorruit zodat de pennen in de gaten vallen en dan een ander elektrisch laten sluiten :?: :roll:
18 jun 2005 22:19
914 2.2T '70
Beuningen (gld)
Gewoon je dak open laten.
Bij regen harder als 80 km en 't water komt ook niet binnen
18 jun 2005 23:49
ex-Jaguar S-TR ex-964C4Cabrio
Inderdaad :!:
Het dak wil soms, als de Porsche bijvoorbeeld niet goed genoeg horizontaal staat, niet ver genoeg op de voorruitstijl zakken om de vergrendeling te activeren. Gewoon naast de auto gaan staan, met één hand de schakelaar bedienen en met de andere hand het dak een beetje meehelpen (naar beneden drukken) zodra het boven de voorruitstijl is. Succes :!:
19 jun 2005 22:47
911 cab 86
Oostakker Belgie
hallo ,
thanks voor de raadgevingen.
't was de synchronisatie tussen de beide motoren die niet goed meer stond , waardoor het dak wat scheef kwam te liggen.
heb de boel eens losgedraaid , weer gelijk gezet en 't werkt weer.
groetjes
bye
20 jun 2005 12:16
