Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 23:26
dagteller 986
ex 914-6 Nu Boxster 986.
Tolbert. Groningen.
Bericht dagteller 986
Beste forumleden
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Ik ben zojuist lid geworden, en ik rijd een porsche boxster 986 uit 1997. Deze hebben we in juni 2015 aangeschaft.
Mijn vraag betreft de dagteller van de auto. Deze werkte goed, totdat ik een probleem kreeg met het linker raam, dat niet meer omhoog wilde. Ik heb de bekleding van het portier losgemaakt om het mechaniek te controleren, maar dit was allemaal in orde. Het bleek een slecht contact van de schakelaar te zijn. Echter, nu heb ik het volgende " probleem". Tijdens een rit, wordt de afstand door de dagteller geregistreerd. Wanneer ik de auto uitzet en de sleutel uit het contact verwijder, reset de dagteller vanzelf naar nul. Heeft iemand een idee?
Groet, Bé
01 jan 2016 18:09
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: dagteller
heb je een boordcomputer? wss zijn naast de dagteller ook de andere waarden zoals gemiddeld verbruik, snelheid, ... dan ook gereset?
of moet je ook de code van de radiobeveiliging telkens weer ingeven?
dit gebeurt allemaal wanneer het instrumentenpaneel FF zonder permanente stroom zit. normaal is dit alleen als je de accu afgekoppeld hebt.
nu heeft dit niks te maken met de vervangen raamschakelaar en moet je op zoek naar de reden/bron waardoor de stroom wegvalt.
01 jan 2016 19:00
Tolbert. Groningen.
Er zit inderdaad een boordcomputer in. Wat betreft de gemiddelde waardes, daar heb ik nog niet op gelet moet ik toegeven. De tijd knippert trouwens ook wanneer ik de auto op contact zet. Het betreft dan de uren die beginnen te knipperen. Dit duurt een aantal secondes en daarna is het weer normaal.
01 jan 2016 19:10
964 C2 marineblauw
Bericht Re: dagteller 986
Electronica in auto's pfffff, als het werkt, leuk, maar zoniet dan word je er gek van....
Ronald Reagan
03 jan 2016 21:46
Ik denk dat er 'n knopje blijft hangen :idea:
03 jan 2016 23:59
Tolbert. Groningen.
Als het een knopje zou zijn, dan zou de teller waarschijnlijk ook tijdens het het rijden op 0 blijven staan. Ik heb het deurpaneel los gehad en daarmee ook de elektrische bedrading losgekoppeld. Daarna is het probleem ontstaan. Een porsche specialist had hier nog nooit van gehoord. Nu is de auto enigsins vochtig van binnen, dus dat zou ook een reden kunnen zijn.
04 jan 2016 14:09
Woonpl.: Vlaanderen
alles wijst er op dat je instrumentenpaneel geen permanente meer stroom krijgt.
wss heb je een sluiting gemaakt in de deur of aan de schakelaar. je raammotor hangt immers ook aan de permanente stroom want die kan je ook bedienen zonder sleutel in het contactslot.
heb je zekering B1en B10 al gecontroleerd ?
04 jan 2016 21:12
Tolbert. Groningen.
Ik zal, wanneer ik even tijd heb de zekeringen controleren. De dashboard verlichting blijft nu ook nog eens continu branden. :scratch:
05 jan 2016 6:47
Tolbert. Groningen.
De Boxster maar even laten nakijken. Er werd gedacht aan het contactslot en deze vervangen. Probleem niet opgelost. Computer onder de stoel bleek een aansluiting niet helemaal goed vast te zitten. Probleem gedeeltelijk opgelost. De dashboardverlichting gaat nu weer uit. De dagteller reset nog steeds. Wie o wie?
17 jan 2016 13:27
