Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 okt 2026 16:16
deur slot vervangen sc
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
Bericht deur slot vervangen sc
mij deur slot is vermoedelijk aan vervanging toe
hoe gaat dit in zijn werk , moet de raam kader er voor gedemonteerd worden ?
wat is het probleem net
als de kabel te hard is aan gespannen van de klink binnen en doe deze deur open langs binnen gaat de deur bijna niet in slot , zet i deze wat losser dan krijg ik de deur langs de buiten kant met de sleutel niet los
Engine in the back , water to the river
05 jan 2016 19:54
Huizen
Bericht Re: deur slot vervangen sc
Nee raamkader hoeft er niet uit. Wel natuurlijk hele deurpaneel verwijderen. Dan kan je er al redelijk goed bij. Zal wel iets klem zijn geschoten dus gewoon even kijken.
05 jan 2016 23:15
