Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 nov 2026 2:43
verwijderen knop versnellingspook 993
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Bericht verwijderen knop versnellingspook 993
Ik ben vanmiddag enthousiast begonnen met het verwijderen van de middenconsole. Ik wil wat draden trekken voor een usb aansluiting voor de gsm en gelijk de hoes van de versnellingspook vervangen. De middenconsole is natuurlijk zo los. Maar nu de versnellingspook. Ik heb de zoekfunctie al gebruikt maar kom niet verder. Ook de Pcar Diy site geeft geen soelaas. In ieder geval niet hoe de pookknop los gemaakt kan worden. Hoe nu verder. Wie helpt even met een advies.
07 feb 2016 16:31
Bericht Re: verwijderen knop versnellingspook 993
964 in het nederlands op dit forum:
viewtopic.php?p=932301#p932301
993 in het engels (is hetzelfde als de 964):
http://www.fdmotorsports.net/SSK%20DIY.pdf
:salut:
Pas op dat je niet met al je kracht naar boven trekt en jezelf met twee vuisten je eigen tanden uit je mond slaat als hij los schiet :idea:
07 feb 2016 17:59
Mogelijk heb ik dan toch een verkeerde zoekslag gemaakt. Bedankt Horn. Nou maar hopen dat het gaat lukken. Wat je trouwens zo al vindt onder die console. Een paar Amerikaanse muntjes en, heel bijzonder een Rayban zonnebril doekje, dat zich keurig netjes in de vertanding van de handremhandle had genesteld.
07 feb 2016 18:52
Gelukt en ik heb al mijn tanden nog :D !
07 feb 2016 21:39
:thumleft: Wilde nog adviseren een integraal helm op te zetten... :cheesy:
07 feb 2016 23:12
Gewoon met een klosje hout en een hamertje voorzichtig tegen de onderzijde van het rubber geklopt en toen kwam de knop stukje bij beetje los. Bij het schoonmaken van de hoes bleek dat het geen vuil was maar dat de kleur op sommige plekken weggesleten was. Het leer is nog helemaal goed en gaaf dus ik denk dat daar een likje lederverf wonderen kan verrichten. Zal eens zoeken op internet bij Colourlock. Volgens mij kun je daar mooie resultaten mee behalen.
08 feb 2016 12:43
Ik heb het hele interieur van mijn 964 destijds gedaan met een setje van colourlock en daar is het flink van opgeknapt.
08 feb 2016 14:40
Heb je toen ook de bekleding van de console aangepakt? Mijn console is behoorlijk verkleurd, lees lichter geworden t.o.v. de andere beklding (cashmere beige) en ik zou daarom eigenlijk de console willen bekleden met leer. Ik heb nog over van het opnieuw bekleden van de stoelen en dan kleurt het weer mooi bij elkaar. Maar als ik met de produkten van colourlock ook voor elkaar kan krijgen dan is dat ook prima lijkt me. De bekleding is namelijk nog helemaal gaaf. Ik weet echter niet of dat kan met dat skai.
08 feb 2016 19:51
Boxster 25 Jahre
You lucky bastard! Afbeelding :mrgreen:
08 feb 2016 20:57
:D :D :D
08 feb 2016 22:20
Dat skai heb ik met wat anders gedaan. Je hebt bij de automaterialenzaak genoeg spullen om de kunststof onderdelen ook weer op te frissen.
Als je zelf het zaakje met leer kan bekleden is het natuurlijk nog chiquer :res:
09 feb 2016 7:37
