Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 okt 2026 12:04
aansluitschema elek.spiegels 911SC '79
Reisleider in goederentoerisme
629 km's vanaf Zuffenhausen :-)
Bericht aansluitschema elek.spiegels 911SC '79
Hallo 911-liefhebbers,
Voor m'n 911SC '79 ben ik op zoek naar een duidelijk aansluitschema voor de bedrading van de buitenspiegels.
Eén joystick (6 aansluitpunten) in de linkerdeurstijl, een keuze-schakelaar L of R onder de toerenteller.
De linkerspiegel heb ik nu werkend, echter als ik de keuzeschakelaar omzet naar Rechts, lijkt het een heuse flipperkast :scratch:
Wie-o-wie maakt me wijs?
Gas is alles!
07 maart 2016 18:21
Bericht Re: aansluitschema elek.spiegels 911SC '79
Ik verwacht dat er niet veel te verbeteren viel aan het oorspronkelijke ontwerp, hierbij het schema voor de spiegels in de 3.2....
Vrijwel alle draden van beide spiegels staan parallel aan elkaar, alleen één draad die direct naar de motoren van de spiegels gaat loopt via de keuzeschakelaar (changeover switch). Je zou even moeten puzzelen of je in je SC dit patroon herkent ...
07 maart 2016 21:08
Dank je wel, met dit schema ben ik echt geholpen. Enige wat mij nog niet duidelijk is, is het exacte aansluitschema op de bedieningsschakelaar (joystick). Daar staan namelijk geen nummers of codering op. Iemand daar nog iets voor beschikbaar? :wink:
Gas is alles!
08 maart 2016 9:20
Neppert
Neppert
Zit hier misschien iets bij waar je wat aan hebt?
http://www.classickabelboomcompany.com/ ... index.php/
08 maart 2016 10:30
koekebakker 930
uden
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... iring.html
hiermee geholpen?
no guts, no glory
08 maart 2016 20:38
Wat je in het ergste geval kan doen, is met een universeelmeter puzzelen wat er gebeurt met de verschillende pennetjes als je de joystick bedient, dan is wel uit te vogelen wat wat is ...
10 maart 2016 11:43
Heb je nog hulp nodig Willem ?
Ik heb de bekleding van mn deur af liggen op het moment, en kan makkelijk kijken welke kleuren aan welke pennetjes hangen van de joystick.
Als je even aangeeft wat je nog wilt weten dan zoek ik dat even op of maak een fotootje oid.
17 maart 2016 14:01
