Pagina 1 van 1
kun je bij een 986 ook alleen de handremgreep vervangen?
Geplaatst: 29 maart 2016 14:58
door Black Betty
Ik was me mentaal al helemaal aan het voorbereiden op het demonteren van de middenconsole van mijn Boxster om de handrem te vervangen. Het leer van de greep de huidige handrem is niet zo mooi (meer) en hoewel dat wel mooi te krijgen is, heb ik bij Eduard (EPP Parts) een handrem gekocht met een greep met aluminium (en Porsche-script).
Nu kwam ik dit tegen:
https://www.youtube.com/watch?v=30ahmHFtyDkKan dat ook bij een handrem van de 986?
De basis van mijn handrem is immers nog gewoon goed...
Mocht dat niet kunnen en zal de handrem er dan uit moeten, vraag ik me af of het veel werk is om de console eruit te halen (en -mezelf kennende- zonder dat er palletjes en haakjes van het plastic afbreken).
Ik heb deze stap-voor-stap instructie gevonden:
http://www.macarbon.com/install_guides/ ... 0Guide.pdfNu gaat dat om het weghalen van een console uit een 996, maar die is toch hetzelfde als bij een 986?
Vooral stap 1 wordt dan een uitdaging: bij mij zit daar zo'n telefoonhoudergeval. Kan ik die ook gewoon lostrekken? Moet die er wel af om de console te kunnen verwijderen? Zitten er aan de voorkant ook montageschroeven aan de zijkant?
Heeft iemand hier ervaring mee en dit al eens gedaan? Ben je dan tegen onverwachte dingen aangelopen?
Hoeveel werk is het? Kan het in een zaterdag(ochtend)?
Re: kun je bij een 986 ook alleen de handremgreep vervangen?
Geplaatst: 29 maart 2016 17:52
door Marcel1967
Zelf ook gedaan aan de hand van de handleiding die je gevonden hebt. Prima zelf te doen als je de stappen goed volgt. Ik was met uit en weer inbouwen ongeveer 1,5 uur verder
Let wel op dat je het paneeltje voor de handrem eerst boven lostrekt en dan pas omhoog schuiven, zitten aan de onderkant soort schuifjes die echt afbreken als je het paneeltje naar je toe trekt ipv omhoog
Geplaatst: 29 maart 2016 19:56
door Master Ken
Kun je ook direct je middenconsole laten spuiten
Geplaatst: 29 maart 2016 20:15
door Black Betty
In welke kleur dan?
Mijn console is mat zwart, net als de rest van de dashboard-delen. Dat vind ik wel mooi.
Geplaatst: 29 maart 2016 23:01
door Master Ken
Black Betty schreef:In welke kleur dan?
Kleur van de auto
Geplaatst: 30 maart 2016 9:14
door Marcel1967
Geplaatst: 30 maart 2016 9:32
door Black Betty
Dat vind ik bij sommige kleuren wel mooi, maar lang niet bij alle.
Zo heeft mijn auto een metallic
zwart exterieur en is bij het interieur matzwart kunststof gebruikt. Dat metallic te gaan combineren met dat matzwart vind ik niet zo mooi (zeker niet als er verder geen metallic
zwarte interieurdelen in zitten)
Geplaatst: 30 maart 2016 9:37
door Master Ken
Blijft uiteraard persoonlijk, maar wat jij aangeeft was juist voor mij de rede om het wel te doen. Als je weer meerdere delen doet, begint het een hoog Tupperware gehalte te krijgen.
Geplaatst: 30 maart 2016 11:09
door Black Betty
Ander vraagje: rechts naast mijn (verticale) middenconsole zit een telefoonhouder (met leer bekleed).
Om de (horizontale) middenconsole waar de handrem in zit los te kunnen halen, moet ik ook bij de torx-schroef achter/onder die telefoonhouder komen.
Hoe demonteer ik die telefoonhouder?
Voorin zit zo'n zwart dopje in het plastic afdekkapje. Ik neem aan dat dat eruit moet, maar hoe doe ik dat zonder het dopje te beschadigen?
(groene pijl wijst op de telefoonhouder die ik bedoel)
Geplaatst: 30 maart 2016 13:00
door dpRide
het zijpaneel met de telefoonhouder kan je los klikken. de beschrijving hoe en in welke volgorde vind je
HIER
Geplaatst: 30 maart 2016 13:21
door Black Betty
Ik heb dat al geprobeerd. Aan de bestuurderszijde trok ik dat paneel er inderdaad redelijk gemakkelijk vanaf, maar die telefoonhouder zit op de een of andere manier ook nog vastgeschroefd; die trek je er namelijk niet vanaf. Aan de achterkant trek je 'm wel los, maar voor blijft hij stevig vastzitten.
Die beschrijving gaat niet over het loshalen van een telefoonsteun, maar over de 'normale zijpanelen'...
Geplaatst: 30 maart 2016 17:41
door Marcel1967
De telefoonhouder zit idd vast met een schroef onder het dopje aan de voorkant, voorzichtig loswippen en dan de schroef losdraaien, daarna kun je de houder loshalen
Edit:
Wacht er ff mee, zal vanavond even kijken hoe het ook alweer precies zit, kan me herinneren dat het hele paneeltje losgeschoven kan worden aan de voorkant en dat daarachter een schroef zit. Zoek het voor je op
Geplaatst: 30 maart 2016 22:50
door Marcel1967
Heb het paneel bekeken en achter het dopje aan de voorkant zit een schroef die los moet Voordat het zwarte paneel omhoog geschoven kan worden, daarachter zitten nog wat schroeven die los moeten voordat het hele paneel losgeklopt kan worden, succes
Geplaatst: 01 apr 2016 14:27
door Tjeerd82
Beste Black Betty,
Met veel plezier heb de de bouw van jouw Porsche Speedster gevolgd. Nu eindelijk is het ook zover, ik ga zelf ook een Speedster bouwen. Net zoals u destijds heb ik nog geen ervaring. Mijn vraag is den ook, welke documentatie zou u mij adviseren als handboek? Ik ben erg benieuwd naar uw reactie.
Mvg,
Tjeerd
Geplaatst: 01 apr 2016 22:50
door roondejong
http://Www.356speedsterclub.nlEven aanmelden, voorstellen en lid worden van de bibliotheek. Daar vindt je alles maar dan ook alles wat je nodig hebt. Ook veel bouwtopics w.o. De auto van Antoine.
Succes met de bouw,
Ronald de Jong
