Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 okt 2026 23:06
964 Startmotor stopt soms te snel als warm
Bericht 964 Startmotor stopt soms te snel als warm
Soms heb ik het volgende probleem met de 964: Als de auto goed warm is gereden en de startmotor waarschijnlijk ook lekker warm is en vervolgens de motor uitzet en na 15 minuten weer wil starten, dan stopt soms de startmotor voordat de motor draait. Startmotor draait wel. Na een paar keer proberen lukt het wel. Met koude motor nooit probleem mee. Vorig jaar had ik het heel af en toe maar de laatste tijd vaker en moet ik het vaker proberen. Tijdens het bedrijfsbezoek bij car service Visser in Hilversum vertelde men mij dat het waarschijnlijk de relais is die integraal onderdeel uitmaakt van de startmotor en niet apart vervangen kan worden. Enige oplossing is de hele startmotor vervangen. Wellicht heeft iemand dit probleem ook eens gehad en er nog tips over. Anders toch maar die startmotor laten vervangen anders sta ik dalijk een keer echt stil.
Laatst bijgewerkt door Driver4S op 11 apr 2016 16:28, in totaal 1 keer bewerkt.
11 apr 2016 15:10
Bericht Re: 964 Startmotor stopt soms te snel als warm
Deze moet je hebben volgens mij
Volgens mij kan je aan de (werkplaatschef van de) PBVH vragen of ze je een keertje willen helpen de boel te vervangen.
11 apr 2016 16:08
Hoi Johann, bedankt voor de tip. Deze kan je dus wel apart vervangen? Mij was verteld dat ie binnen in de startmotor zat en niet apart vervangen kon worden of zoiets.
11 apr 2016 17:33
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Misschien dat ze je liever een complete startmotor willen aansmeren. Zit wss meer marge op.
11 apr 2016 17:40
Ja, ze willen je graag vertellen dat je een startermotor niet kan reviseren maar dat is eigenlijk omdat ze het niet rendabel kunnen doen. Zie hier een 993 startermotor (is gelijk aan bijna alle startermotros van bijna alle Porsches)
Zoals je ziet zit de solenoid boven op de startermotor en is vrij eenvoudig te vervangen. De solenoid is verantwoordelijk om de tandwiel op de vliegwiel te schoppen.
11 apr 2016 20:19
Relais in de vorm van een spoel.
Volgens mij hebben we daar gisteren op de Lentemeeting ff over gebabbeld.
Spoel heeft mogelijk een breuk in een winding, waardoor dus op een bepaalde stand niet goed werkt. Verklaart ook dat het gevoelig is voor temperatuur.
Ik heb nog nooit een motor van 964 gereviseerd dus ik kan er naast zitten (-:
11 apr 2016 22:40
heb ik ook gehad. nieuwe ingezet in frankrijk. had de ouwe mee moeten vragen zei robert later, worden gereviseerd.
11 apr 2016 22:53
Je hebt waarschijnlijk (vlgs de PET) een startmotor met partnummer 964 604 104 00
Dit is hoogstwaarschijnlijk een BOSCH met partnummer 0986016250.
Voor een Bosch starter zijn in principe alle onderdelen te verkrijgen dus... Het vergt wel wat kennis of ervaring om het juiste partnummer te vinden maar voor een beetje specialist moet het een fluitje van een cent zijn
Zie bijvoorbeeld bij: Bogijn Naar beneden scrollen tot "Startmotor / Onderdelen" of "Startsysteem"
12 apr 2016 10:09
bedankt voor al jullie tips. Waarschijnlijk is het met het vervangen van die solenoid op de startmotor dus al gefixed. Dat eerst dus maar eens vragen aan de specialist.
12 apr 2016 10:21
