| 993, alarmlichtjes in deuren https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=47164 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Vincent Vega [ 08 mei 2016 19:08 ] |
| Berichttitel: | 993, alarmlichtjes in deuren |
Na de winterslaap heb ik de 993 '94 maar weer eens tevoorschijn gehaald, ik heb hem sinds vorig jaar maar heb er toen maar weinig mee kunnen rijden nog voordat het koud werd. Nu valt het mij op dat de lampjes in de deur (die bolletjes) niet knipperen, volgens mij was dat voorheen wel zo. Wil dat dan zeggen dat de startblokkering of alarm het dan niet meer doet, of niet inschakelt? Ik kan er maar weinig over vinden eigenlijk.. |
| Auteur: | PTT [ 08 mei 2016 19:37 ] |
| Berichttitel: | Re: 993, alarmlichtjes in deuren |
Doet verder alles het wel? Kan zijn dat je ledjes in de knop niet meer aangestuurd worden. Je alarm is dan nog steeds actief. Rennlist: "It might be worth popping off the top door trim and checking the connections of the induction coil with the wiring loom. It's possible a bad connection might be at the root of the problem". |
| Auteur: | Master Ken [ 08 mei 2016 20:26 ] |
Als 1 van de deuren of klep niet goed gesloten zijn/is, krijg je dan wel een signaal? |
| Auteur: | Vincent Vega [ 08 mei 2016 20:41 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: 993, alarmlichtjes in deuren | |||||||||
Ja,voor de rest werkt alles wel. Maar beide ledjes tegelijk stuk is niet logisch, vandaar? |
| Auteur: | 964hans [ 08 mei 2016 20:48 ] |
je hebt een PB |
| Auteur: | Alfred [ 08 mei 2016 20:52 ] |
Wij hebben "bijna" dezelfde auto en bij mijn 993 gaan de ledjes in de deurknopjes eerst "dubbel" knipperen totdat alles in orde is bevonden door het alarm en dan gaat het knipperen over in eenmalige knipperen van de leds. Het lijkt mij ook stug dat ze alle twee defect zijn gegaan. Een mogelijkheid om te testen of je alarm werkt is om de auto te openen met de sleutel. Gaat het alarm dan niet af dan is er wat met je alarmmodule. |
| Auteur: | Vincent Vega [ 09 mei 2016 18:17 ] |
Hoe bedoel je alarm openen met de sleutel? Ik heb geen afstandsbediening bij de auto, als je dat eventueel bedoeld. |
| Auteur: | Alfred [ 09 mei 2016 19:54 ] |
Ik ging er vanuit dat je een afstandbediening had om je deuren te openen/sluiten en het alarm (de)activeert. Daarom stelde ik voor om de deur je auto te openen via de sleutel waardoor je alarm af zou moeten gaan. Zit er wel een alarm op jouw auto? De alarmmodule zit normaal gesproken onder de bestuurdersstoel tegen de "tunnel" waar je versnellingspook zit |
| Auteur: | Master Ken [ 09 mei 2016 20:39 ] |
Ik kan me vergissen, maar met een origineel 993 alarm heb je toch 1 van onderstaande sleutel?
| Auteur: | Alfred [ 09 mei 2016 20:45 ] |
Klopt, ik heb die linksonder met de sleutel rechts daarvan. De auto van Vincent komt vlgs mij uit Japan. Misschien daarom anders |
| Auteur: | PTT [ 09 mei 2016 20:59 ] |
We hebben de connecties bij de LED gecontroleerd en schoongemaakt en nog steeds branden de LED-jes niet. Dan controleren we nu het sluitingsmechanisme in de beide deursloten en maken hier de aansluitingen schoon, deze aansluitingen verzorgen de aarde voor de LED=lampjes. (binnenverlichting brand wel?) |
| Auteur: | Vincent Vega [ 09 mei 2016 21:01 ] |
Ik heb deze [img]static3.ad.nl/static/photo/2008/2/1/9/media_xl_812499.jpg[/img] Geen centrale portier vergrendeling |
| Auteur: | Master Ken [ 10 mei 2016 14:33 ] |
Plaatje zichtbaar gemaakt: ![]() Maar je mist de remote. |
| Auteur: | Vincent Vega [ 10 mei 2016 17:37 ] | |||||||||
Hmm, die heb ik nooit gehad.. ik ging er eigenlijk van uit dat er geen remote bij zit maar dat alarm inschakelt bij het op slot doen van de deur.. |
| Auteur: | Pw250 [ 10 mei 2016 17:43 ] |
Fabrieks alarm 964 gaat er toch ook op door de sleutel 2x naar echts te draaien? (Of zelfs al na 1 keer?) Maar je hebt geen CPV op je 993? Dan is dat stuk
| Auteur: | Vincent Vega [ 10 mei 2016 18:02 ] | |||||||||
Jawel, er is wel CPV maar gewoon met de sleute. Maar er is daar geen remote voor aanwezig. |
| Auteur: | Master Ken [ 10 mei 2016 21:04 ] |
Welke optiecodes heb je? M520 Alarm-beveiling van het interieur (infrarood) M529 Wegrijbeveiliging 315 Mhz M530 Wegrijbeveiliging 315 Mhz (t/m MJ 1996) M530 Wegrijbeveiliging 433 Mhz (v/a MJ 1997) M534 DiefstalbeveiligingsinstallatieI |
| Auteur: | sebastian [ 10 mei 2016 21:53 ] |
Bijzonder.... Volgens mij hebben alle 'standaard' 993s een startblokkering en een centrale vergrendeling met afstandsbediening. (Maar kan me vergissen) Hebben de leds in de portieren ooit wel geknipperd? En werkt het alarm wel? |
| Auteur: | RGJC4 [ 10 mei 2016 23:48 ] |
Mijn vroege 993 (maart 1994) heeft ook geen afstandsbediening, op de stickers die op de achterraampjes zitten staat dan ook alleen "Porsche alarm" ipv het nieuwere "drive block" Door het monteren van een tweede alarm heb ik inmiddels wel een afstandbediening |
| Auteur: | Pw250 [ 11 mei 2016 9:06 ] |
Idem bij mijn 964. Nu dus ook 2 alarmen en geen org. Porsche a.b. |
| Auteur: | Pw250 [ 11 mei 2016 9:07 ] | |||||||||
Hieruit dacht ik te lezen dat je helemaal geen CPV zou hebben, vandaar. |
| Auteur: | Vincent Vega [ 11 mei 2016 10:19 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | Re: 993, alarmlichtjes in deuren | ||||||||||||||||||
O haha, ja dat snap ik maar ik bedoel dus geen remote.. wel cpv. My Bad! |
| Auteur: | Alfred [ 11 mei 2016 10:29 ] | |||||||||
Wat voor een optiecode heb je Vincent? ik heb zelf een van de allereerste 993's (1 sept 1993) en daar zit M534 op (Alarm, CPV en Porsche afstandbediening) |
