Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 8:40
ruis
Bericht ruis
hallo
Ik heb een vraagje.Als ik mij kachel aan zet gaat de ven in de motor ruimte draaien.Dat geluid hoor ik over mijn rechtse radio box.
Het maakt niet uit of de radio aan of uit staat.
Als ik meer gas geef word het geluid erger.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Bvd ANTON
26 jun 2005 22:56
993 C2
volgens mij heeft het betrekking op je massa verbinding (slechte massa)?
Ut et Zeeuwse
26 jun 2005 23:14
hallo denniz c2
Welke massa? Van de accu of van de ven radio?
Anton
26 jun 2005 23:37
anton964 schreef:
hallo denniz c2
Anton
neem aan van de accu als je het ook hebt als de radio uitstaat
...maar techniek en ikzelf gaan niet samen :wink:
26 jun 2005 23:40
993 C2
Ik denk accu, ik had er zelf ook last van en dat kwam door een slechte massa van mijn versterker. Ik "vermoed" dat het bij jou ook een soortgelijk probleem kan zijn.
Ut et Zeeuwse
26 jun 2005 23:41
944 coupe / 968 Kobalt blauw
Leusden
Ik denk een Ctje van 20Mu over de plus en min van je speaker en probleem is weg.
Vinny
Bij het bord "u rijdt te snel" rechtsaf.
27 jun 2005 0:40
Profiel Facebook  Twitter
Hallo vinny
Ik hoop dat je gelijkt hebt.Zit ik nog met een probleem.wat is het en waar
kan ik het halen.
Bvd Anton964
27 jun 2005 0:43
Leusden
anton964 schreef:
Hallo vinny
kan ik het halen.
Bvd Anton964
Een Ctje is een kleine condensator klein bruin rond met twee pootjes.
20 micro farat moet het doen.
De plaatselijke eletronica shop heeft het vast zo liggen.
Of de transitor radio die op je nacht kastje staan open slopen daar zitten ze ook in. :lol:
Vinny
27 jun 2005 0:47
Afbeelding :wink:
27 jun 2005 7:06
hallo
Bedankt voor de tips.Maar ik denk dat ik iets heb gevonden.
Er is een nieuwe iso stekker in gezet.
Volgens mij zitten de + en de - omgekeert
Kan dit het probleem zijn?
Weet iemand welke kleur waar van is in een 964 van 92.
Anton964
27 jun 2005 14:31
Leusden
horn schreef:
Afbeelding :wink:
Hahaha Ja is goed horn.
Welkom in de wondere wereld van de electronica.
27 jun 2005 18:54
911T 2.4
Die ruis wordt natuurlijk wel veroorzaakt doordat er ergens geen goede massa gemaakt wordt. Ik weet niet hoe slim het is om dan een condensator tussen je luidsprekersnoer te zetten (oorzaak of symptoom bestrijding). Het lijkt me beter om de radio zelf rechtstreeks te aarden, dus een nieuw massapunt maken waarop je de MIN van de radio aansluit (met een voldoende dikke kabel).
Als de PLUS en MIN verwisseld zijn, zal je radio het helemaal niet doen (heb je ook geen ruis :wink: )
Wat voor radio heb je? Ik weet van bijvoorbeeld de duurdere (lees: hoger vermogen) Pioneers (bv DEH-P80MP) dat die ruis ook vaak in nieuwe auto's hoorbaar is, hetgeen veroorzaakt wordt door te dunne massakabels aan de ISO connector van het voertuig, in combinatie met het relatief hoge vermogen van de radio. Maak je vervolgens zelf een massapunt, is de ruis weg.
27 jun 2005 19:53
