Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 sep 2026 1:30
Kentekenplaat verlichting 964
Bericht Kentekenplaat verlichting 964
Misschien weet iemand waar de aansluiting (stekkertje?) verborgen zit van de kentekenverlichting van een 964 ??
De mijne werkt niet meer ,zekering gecontroleerd evenals de lampjes .
Er zit dus geen spanning op de aansluitingen van beide lampjes.
Zonder komt die niet door de apk en ik hoop dat ik niet de bumper,motorbeschermingsplaat hoef te verwijderen .
De achterkant moet dan omhoog en ik zie nergens een centraal krikpunt om de hele auto in 1 keer omhoog te krikken,lijkt me onhandig om met 2 krikken te werken en te onstabiel? Ik heb 1 kant geprobeerd omhoog te krijgen met de standaard porsche krik ,maar vind het maar een onstabiel geheel.
Iemand dus een idee ?
10 jun 2016 17:27
993 biturbo 2WD
Cerisy la ForĂȘt Fr.
Bericht Re: Kentekenplaat verlichting 964
Haal de lamphouders er eens uit! Denk dat ze gecorrodeerd zijn bij de stekkertjes.
10 jun 2016 20:51
Heb je de werkhandboeken?
Daar staat een schema in op basis waarvan je kunt meten.
Ik zou het zoeken in een massa als beide lampjes niet branden.
FF een goede massa maken om te testen.
10 jun 2016 21:05
Lamphouders zijn eruit geweest ,waren licht gecorrodeerd ,maar dat is het helaas niet ,dat massa zal ik morgen eens testen kappi ,ik heb eigenlijk het idee dat ergens in de bumper of weet ik veel waar een stekker geoxideert is of kapot o.i.d.
Maar heeft de 964 geen punt onder het blok zitten om hem in het geheel aan de achterkant omhoog te krikken? Ben namelijk bang dat de bumper en motorbeschermingsplaat eronder uit moet
10 jun 2016 21:29
Lijkt me sterk dat er een connector in de bumper zit.
Ik zou ff meten op een onderbreking ('Ohms' doormeten), dan weet je of er een kortsluiting zit.
Ik kijk dit weekend wel ff in de schema's
10 jun 2016 22:06
Ehm .. lukt dat met zo'n multimeter geval dinges?
En hoe moet ik dat meten? Gewoon op de draadjes bij de kentekenlampjes?
Ben niet zo geweldig met 12 volt zeg maar :|
11 jun 2016 0:07
Ohms doormeten is op basis van weerstand.
Bij geen onderbreking meet je 0 bij onderbreking 1.
Ff googlen. Bedoeling is te kijken of het circuit rond is.
11 jun 2016 6:50
Net een tijdje zitten meten ,ik meet niks ,ook niet bij ohm,enige wat ik wel zie als ik een draadje van lampje links en een draadje van lampje rechts pak er even een waarde komt te staan die dan direct terugloopt naar 0
Maar als ik 2 draadjes meet van 1 licht gebeurd er niks ,het circuit onder spanning zetten of niet maakt totaal geen verschil ,het is totaal dood daar.
Daar gaat mijn seizoen van genieten in de porsche :cry:
Auto staat nog steeds geschorst en het ziet erna uit dat hij er ook niet uitkomt ,want de auto komt niet door de apk nu .
11 jun 2016 12:59
De stekker voor je kentekenverlichting zit achter the achterlichtunit aan de passagierskant. even schoonmaken en de stroom daar ook testen.
Hier heb je een plaatje om je op weg te helpen
11 jun 2016 13:59
Zoals ik al dacht ,de stekker was dus niet aangesloten .
1,5 jaar mee rond gereden nadat mijn 964 een overspray gehad heeft.
En vorig jaar gewoon mee door de apk gekomen.
Ik rij ook alleen maar overdag dus sja
Johann erg bedankt :thumleft: ,was in 2 minuutjes opgelost (als je maar weet waar je zoeken moet)
Kappi ook erg bedankt dat je mij hebt proberen te helpen :thumleft:
En arenarood ook bedankt :thumleft:
Echt een pak van mijn hart dat ik weer rijden kan :drive:
11 jun 2016 16:36
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Vriendelijk Porsche Forum zo te zien en met goede adviezen....Mooi :wink:
11 jun 2016 17:58
Graag gedaan, blij dat je weer mag genieten van je auto :drive:
11 jun 2016 18:26
Top! Lekker gas erop!
11 jun 2016 22:32
