Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 okt 2026 19:49
gat maken in binnenbekleding
Bericht gat maken in binnenbekleding
Hoe kan ik het mooist 2 kleine cirkelvormige gaten maken in de (vloer)bekleding. Met name achterin, achter de achterbank net onder het raam daar waar de twee veerpoten van de achterste schokbrekers door het chassis heen steken.
Ik heb een 1-weg verstelbaar onderstel en de instelknop van de achterste schokdempers zit op het uiteinde dat door de veerpoot steekt.
Door twee gaten van bv 3-4cm diameter te maken zijn die draaiknoppen makkelijker te bereiken zonder steeds de bekleding weg te halen. Op zich gaat dat laatste niet erg moeilijk maar denk niet dat het op termijn duurzaam is om het er vaker in en uit te halen.
Ik zou dus bv. op de plaatsen net boven de twee achterste veerpoten een rond gaatje willen maken door het 'paneel' dat bestaat uit het binnentapijt en aan de onderkant een laag isolatieschuimrubber.
De gaten zou ik af kunnen dekken met van die ronde afdekplaatjes die ze gebruiken in de elektra voor het afdekken van aansluitpunten in muur of plafond. Iemand een beter idee?
14 jun 2016 6:25
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: gat maken in binnenbekleding
FF googelen op holpijp stansen
14 jun 2016 7:47
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Gatenzaag......
http://www.toolstation.nl/shop/p23014?r ... 0wodgoMI_Q
14 jun 2016 7:50
Kwam ook deze tegen
https://m.youtube.com/watch?v=dpufNiXvQgU
Er zit alleen een dikke laag schuim aan de 'mat' vast.
Gaat dat goed met een gatenzaag? Rafelt het niet in het begin. Het zou mooi zijn als ik gewoon een mooi cilinder mat/schuimrubber eruit kan snijden. Kan die gewoon teruggeplaatst worden.
14 jun 2016 8:47
2010 Porsche 997.2 GT3 1994 Porsche 993 C2 1987 Porsche 911 3.2 Targa 1986 Defender 200Tdi
Scheveningen
Zelf een holpijp maken. Buis van de diameter van jouw keuze, rand scherp slijpen en tapijt op een stuk hout leggen. Paar flinke klappen met een hamer en je hebt een net rond gat.
Je zou ook nog een hap uit de scherpe rand kunnen slijpen, dan blijft het deel vast zitten en is het een soort luikje.
14 jun 2016 9:07
Ondertussen nog wat gebrainstormd. Het gaan waarschijnlijk twee hele kleine gaatjes worden. De knopjes kunnen af de dempers en dan kan de instelling gebeuren met een inbussleutel langs die openingen.
24 jun 2016 10:42
