Pagina 1 van 1
996 4S, Schuifje simkaart sluit niet
Geplaatst: 06 aug 2016 11:53
door r.sparidaens
Hallo,
De simkaarthouder in mijn 996 4S (2003) wil niet sluiten.
Tijdens schoonmaken dashboard is het schuifje open gegaan en wat ik ook probeer, hij wil niet sluiten.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Hoe krijg ik dat schuifje weer dicht?
Alvast dank!
Groet,
Ronald :?
Re: 996 4S, Schuifje simkaart sluit niet
Geplaatst: 07 aug 2016 20:01
door grad14
Dag Ronald,
Dit is een bekend probleem van de PCM 2.0 navigatie van Porsche. Hier is al veel over geschreven in diverse fora.
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad. Er zitten een aantal metalen veertjes in en plastic nokjes die helaas gemakkelijk afbreken.
Mijn oplossing was het kopen van een nieuwe SIM-kaarthouder via ebay.
Het vervelende is dat je deze enkel kunt vervangen wanneer je de gehele PCM unit uit elkaar haalt.
Ik heb dit wel gedaan en de gehele PCM unit uit mijn auto gehaald en deze daarna gedemonteerd. Vervolgens heb ik de nieuwe SIM-kaarthouder geplaatst en nu werkt het weer perfect. Er zijn ook gespecialiseerde audio reparatiebedrijven die dit voor je zouden kunnen doen alleen dan worden de kosten uiteraard hoger. De PCM is gemaakt door Becker en er zijn zowel in NL alsook in Duitsland bedrijven die dit zouden kunnen repareren.
Succes met het vinden van een oplossing..
Geplaatst: 10 aug 2016 14:41
door r.sparidaens
Hallo Grad14,
Bedankt voor je tip en toelichting!!!
Dacht dat ik de enige was die zoiets meemaakt. Had het internet al
afgestruint maar kon niets vinden.
Zo zie je maar weer, kennis en ervaring zit op het forum!
Heel blij mee!! :res:
ps
Weet je misschien nog bij welk bedrijf je de SIM-kaart houder hebt kunnen
bestellen? Misschien ook het onderdeel of bestel nummer?
Met vriendelijke groet,
Ronald
