Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 18:06
TC knopje vs dashboard
LEEUWARDEN
Bericht TC knopje vs dashboard
Ik heb het TC knopje in mijn 996 het dashboard ingedrukt.
Moet ik nu dit deel van het dashboard er uithalen en zo ja waar kan ik vinden hoe dat moet?
Of kan ik z'n zwart knopje wat geen functie heeft verwijderen door het er aan de voorkant er uit te halen (is dit mogelijk??) zodat ik met de vinger het knopje dan weer terug kan duwen.
Hoe kan ik z'n ovaal kapje verwijderen?
08 okt 2016 19:05
Bericht Re: TC knopje vs dashboard
Zo'n ovaal kapje kan je voorzichtig vanaf de voorkant lospeuteren.
08 okt 2016 20:38
LEEUWARDEN
Dank voor de info.
Wat is de beste manier om deze eruit te krijgen?
Met een schroevendraaier er achter en trachten het eruit te wippen of is een speciaal stuk (bijvoorbeeld plastic) gereedschap voor?
Waar zitten de lipjes aan de boven of de onderkant van het ovalen knopje?
08 okt 2016 21:17
Hoi Wiets, als dit knopje 'in het hoefijzer' is gepositioneerd lijkt het mij handiger / verstandiger om deze te demonteren. Staat wel op YouTube hoe je deze moet demonteren.
08 okt 2016 21:37
LEEUWARDEN
Okay Tom Thks.
Echter ik had me a rot gezocht op YouTube en kom alleen maar op radio in en uitbouw, CD opberg ruimte eruit halen, koplampen wisselen, etc.
Je snapt het al geen held in het vinden van het juiste filmpje.
Ga opnieuw opzoek.
08 okt 2016 21:56
komt ie:
https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=33&t=37826 :salut:
mooi klusje voor morgen.. :thumleft:
08 okt 2016 22:11
LEEUWARDEN
Dank je Tom.
Helaas wil 1 pag niet openen en de andere sloop ik het hele middenconsole met alle toeters en bellen.
Dat zou toch veel simpeler moeten kunnen.
Ben verder nog steeds op YouTube aan het zoeken maar vind nog niets.
Ik hoef maar 1 knopje terug te drukken en ik denk als ik 1 ovaal knopje zonder functie eruit krijg dat ik hem dan zo terug kan drukken. Ga nog even verder zoeken. En ik hou me nog steeds aanbevolen voor advies :D
08 okt 2016 22:53
Zoals Tom al zei: het hoefijzer verwijderen.
Je trekt er idd alles uit, maar alles is zo ook weer teruggeduwd. De eerste keer is't effe adem inhouden, maar de volgende keren rip je hem eraf in 2 seconden. Eén van beide onderkanten je vingers een beetje onderplooien en trekken, kind kan de was doen :salut:
08 okt 2016 23:52
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Inderdaad, bij het hoefijzer aan de 2 onderzijden met je nagels/vingers voorzichtig ruimte creëeren en naar je toe trekken. Zit geklemd en floept dan zo los.
09 okt 2016 11:34
LEEUWARDEN
Dank jullie wel.
Het is deels gelukt. Ik heb een kunststof bandenwipper gebruikt van de racefiets.
Kreeg de bovenkant wel los echter de onderkant waar de regelaar voor de ruitenwisser zit niet.
Dus met pijn en moeite de knop aan 1 kant er in kunnen drukken en zit vast. Andere kant lukte niet. Ik had onvoldoende ruimte om te kijken waarom het niet wilde. Dus hoefijzer weer teruggeduwd. Knopje werkt en blijft zitten. Zit er dus alleen niet geheel in.
09 okt 2016 12:35
