Pagina 1 van 1
Lijm voor isolatiemat motorcompartiment
Geplaatst: 11 jan 2017 22:14
door Dunkelblau
Wat is de beste lijm om een nieuwe isolatiemat in het motorcompartiment te plaatsen?
Mvg,
Kees.
Re: Lijm voor isolatiemat motorcompartiment
Geplaatst: 11 jan 2017 22:16
door Olaf
Bison Tix ;)
Geplaatst: 12 jan 2017 0:52
door P32again
Yep bison tix pot it is! Zelf ook gedaan. Vereist: meerdere paren plastic handschoenen en vooral niet vergeten tussendoor frisse lucht te happen...gewoon met je handschoenen de kofferruimte insmeren ipv te prutsen met spatel. En werk van boven naar beneden....of was het vanuit het middel of andersom, ben ik vergeten.... :?
Geplaatst: 12 jan 2017 10:32
door Dunkelblau
Olaf en P32again, dank jullie wel. Ga van het weekend aan de slag.
P32again: neem aan dat je de motor op z'n plaats hebt gelaten?
Geplaatst: 12 jan 2017 11:28
door rovako
bizon tix heeft alleen niet zo'n hoge hittebestendigheid.
ik heb hier lijm die tot 180 graden hittebestendig is.
maar dan zal je een glazenpot mee moeten nemen hier heen.
Dan kan ik het daar in doen.
Geplaatst: 12 jan 2017 12:14
door Olaf
Ik mag toch hopen dat het daar geen 180 graden wordt, Ronald :idea:
Dunkelblau schreef:P32again: neem aan dat je de motor op z'n plaats hebt gelaten?
Met de motor er uit werkt het wel het makkelijkst :wink:
De nieuwe mat op z'n plaats duwen - en 1 kant terugvouwen, dat stuk vastlijmen en dan pas de rest.
Zo verschuift de mat niet - en weet je zeker dat'ie goed op z'n plaats zit ;)
Ik zou beginnen met de zicht-rand :wink:
Geplaatst: 12 jan 2017 12:17
door P32again
Nope. Motor was eruit, tijdens revisie gedaan. Dus date was luxe. Het moet kunnen met motor erin, haal je luchtfilterhuis en ventilator motor links even weg en je hebt veel meer ruimte. Succes, t blijft een plakkerig klusje in kleine ruimte.
Geplaatst: 13 jan 2017 18:17
door vaudi
Ik zou gaan voor de spuitlijm, veel makkelijker op te brengen en geschikt voor deze matten
