Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 okt 2026 7:46
De kofferbak van mijn Boxster S opent niet meer.
Bericht De kofferbak van mijn Boxster S opent niet meer.
Beste Allen,
Ik bezit een Boxster S uit 2001. Na de winter heeft hij een tijd stil gestaan en is de accu leeg. Ik heb dit probleem al vaker gehad en net als de vorige keren heb ik een acculader aan het stekkertje in het dashboard kastje bevestigd om de voor kofferbak open te maken. Alleen krijg ik de kofferbak nu niet meer open! Het alarm gaat af net als de vorige keren maar ik krijg het alarm niet uit, ik heb de sleutel meerdere malen naar links en rechts gedraaid en het enkele seconden vastgehouden maar hij gaat niet uit, en ook de kofferbak gaat niet open. Ik heb al op internet gezocht maar ik kan geen oplossing vinden. Kan iemand mij helpen? De optie om het voorwiel er af te halen lijkt mij met mijn a-technische achtergrond namelijk geen goed plan :)
Groet,
Vincent
04 maart 2017 12:18
3.2S
010
Bericht Re: De kofferbak van mijn Boxster S opent niet meer.
Een lege accu zorgt voor al die problemen. Eerst een volle accu, daarna met de sleutel van alarm afhalen en dan zou de achterbak weer open moeten. Lukt het niet met de sleutel, dan zit er links naast de stoel een handel om de achterbak mechanische te openen.
04 maart 2017 12:31
De "voorbak" zal eerst open moeten, om de accu op te kunnen laden :idea:
04 maart 2017 13:30
Ja en de voorbak krijg ik juist niet meer open....
04 maart 2017 14:02
3.2S
010
Zat er geen geheime opening bij het linker voorwiel? Ik heb het zelf nooit gebruikt maar wel eens over gelezen.
04 maart 2017 14:07
981 (ex 987)
De sigaretten aansteker in de midenconsole zit direct op de accu bij de 987. Wellicht ook bij de 986? Daar kan je hem dus ook op laden. Bij de 987 zit in het zekeringskastje bij de voeten vd bestuurder een koper deel (+) waar je ook een lader op kan zetten. De min is dan bv de deurvanger. Succes
04 maart 2017 14:14
Ja dat heb ik namelijk al gedaan. Het alarm gaat af maar ik krijg het alarm niet uit en de voorbak gaat niet open.
04 maart 2017 15:39
iets met geld en gezondheid
verre oosten
Er zit een reservekabel onder het voorwiel voor gevallen dat de originele kabel breekt. Deze kun je opzoeken als je de auto beetje opkrikt, of gemakkelijker op een brug. Evt met voorwiel er onderuit.
Op internet kun je vinden waar de kabel ( links of rechts zich bevindt). Normaliter links berijderskant. Google maar op trunk cable boxster, dan zie je de exacte plek.
Veel succes.
speed is lekker, maar dan wel op de weg
04 maart 2017 15:50
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Misschien staat hier nog een nuttige tip in.
viewtopic.php?f=9&t=48895
04 maart 2017 17:56
3.2S
010
Ik kan mij nu herinneren dat lang geleden een Boxster van een vriend van mij hetzelfde issue had. Die hebben we weer open gekregen door met een startkabel naar de zekeringskast te gaan en de spanning + rood op een speciale aansluiting (zit precies in het midden ) en de - zwart op de deur. Dan kan je hem met de sleutel van zijn alarm afhalen en kan de voorklep weer open.
05 maart 2017 17:08
na hoeveel tijd is de batterij van een boxster leeg of met onvoldoende spaaning erop , als je de auto niet rijdt .
iemand enig idee ?
05 maart 2017 17:23
3.2S
010
Hangt af of je alarm aan hebt staan. Ik heb het wel eens 5 weken volgehouden en dan start tie met moeite. Ik denk 2 maanden stilstaan, dan krijg je hem niet meer aan de praat.
05 maart 2017 17:29
verre oosten
Bij goede accu en binnen staan kan het wel paar maanden goed gaan hoor!
John
05 maart 2017 18:52
regio Utrecht
Hangt toch ook van de omgevingscondities af.
Staat de auto binnen/buiten?
Daarbij is de conditie/leeftijd van de accu ook van belang. Hoe is de auto de laatste tijd gebruikt: lange ritten/korte ritjes?
En zo zijn er nog wel een paar zaken te noemen die van invloed kunnen zijn op de conditie van een accu.
05 maart 2017 19:54
Gebruikers op dit forum: csteenbe
