Pagina 1 van 1
alarm 964
Geplaatst: 20 jan 2017 19:31
door Erwin 964
Als de P een tijdje vast is gaat het alarm af kent iemand de oorzaak hier van of een oplossing?
Re: alarm 964
Geplaatst: 20 jan 2017 19:56
door rob964.c4
Wat bedoel je?
Het alarm kan ook reageren dat de accu leeg begint te raken
Re: alarm 964
Geplaatst: 20 jan 2017 20:00
door Erwin 964
denk dat de accu nog goed is want hij start goed
Re: alarm 964
Geplaatst: 20 jan 2017 20:30
door renetrzes
Zit je motorklep goed dicht ? Hier ging het alarm bij mij ook steeds af.
Re: alarm 964
Geplaatst: 20 jan 2017 20:47
door Erwin 964
de binnenverlichting gaat niet meer uit misschien is dit het probleem
Re: alarm 964
Geplaatst: 20 jan 2017 21:05
door renetrzes
Zou kunnen maar dat is toch ff indrukken en uit is de binnenverlichting ?
Re: alarm 964
Geplaatst: 20 jan 2017 21:29
door rob964.c4
Idd of de stand van het lampje staat niet goed of de schakelaar bij de deur heeft kuren
Re: alarm 964
Geplaatst: 20 jan 2017 23:00
door Erwin 964
de stand van het lichtje staat goed
Re: alarm 964
Geplaatst: 21 jan 2017 9:52
door Dunkelblau
Alarm gaat normaal gesproken af als de deur geopend wordt. Is dus geschakeld via deurcontact, wat er ook voor zorgt dat de binnenverlichting aangaat. Het is een massa-contact. Feit dat je binnenverlichting blijft branden geeft aan dat er continue stroomgeleiding is. Druk het deurcontact een paar keer in aan zowel de linker als de rechterzijde, kijk of de schakelaar los komt (binnenverlichting gaat uit) en anders schakelaar vervangen (fluitje van een cent).
Re: alarm 964
Geplaatst: 21 jan 2017 10:38
door Olaf
Alarm zou bij inschakelen moeten zien dat er iets niet klopt - en zal daar later niet op mogen reageren
Als je een andere (dan originele) radio ingebouwd hebt, zal ongetwijfeld de alarm-draad die aan de radio vast hoort te zitten los liggen.
Ook dit geeft het alarm geen seintje om nadien af te gaan.
Denk inderdaad aan de accu .....
Heb je het alarm niet nodig voor de verzekering én is het een after market alarm (zéér grote kans bij een 964), sloop het alarm er dan uit
Geen hond die daar namelijk op reageert, helemaal niet nu het al herhaaldelijk vals is afgegaan
Re: alarm 964
Geplaatst: 21 jan 2017 10:59
door Kappi2907
Alarm moet neem ik aan werken voor de verzekering, dus eruit slopen is mogelijk niet verstandig.
Dit is een massa probleem eenvoudig te meten. Ik zou beginnen met de schakelaar masssa op carrosserie
daarna controleren of de schakelaar schakelt, 15min werk. Schakelaar is niet te duur en bij bv Alpa te bestellen.
Indien het alarm van Porsche is (affabriek)kun je deze uitlezen met de 'Hammer' of bv T-Obd.
After Market alarm is tevens uit te lezen, meestal door bediening contactsleutel in combi led signalen.
Kortom, je kunt dus uitlezen waar het probleem zit.
Welk merk/type alarm heb je?
Ik wil de 964 best ff voor je uitlezen of alarm doormeten.
....moet je wel naar Son en Breugel willen komen.
Re: alarm 964
Geplaatst: 21 jan 2017 12:34
door Olaf
Kappi2907 schreef:Alarm moet neem ik aan werken voor de verzekering, dus eruit slopen is mogelijk niet verstandig.
Ik schreef niet voor niets
.. én als je dan een alarm plicht hebt, dekt de verzekering ook alleen maar als het alarm een geldig keuringsbewijs heeft, maar dat terzijde.
Re: alarm 964
Geplaatst: 21 jan 2017 18:07
door erwin964c4
Wat ik begrepen heb van een alarm is dat deze een eigen stroomvoorraad heeft van oplaadbare batterijen en dat deze na een aantal jaar uitgeput beginnen te raken waardoor als je auto wat langer stilstaat deze batterijtjes leeg raken en je accu beginnen leeg te trekken waardoor er dus een te lage spanning op het systeem komt te staan en wat het alarm laat afgaan/storingen krijgen
Dezelfde batterijtjes kunnen ook gaan lekken wat de elektrische circuits kan beschadigen,ook hierdoor kun je dus storingen krijgen
Re: alarm 964
Geplaatst: 21 jan 2017 21:27
door Kappi2907
Accu is voor de sirene.
Voed zichzelf met 12v accu van je 964.
Hang er eens een druppelaar.
