Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 nov 2026 22:57
Becker Pro traffic > Becker Cascade
997.1 S Coupé, ex 996 MKII
Bericht Becker Pro traffic > Becker Cascade
Ik overweeg mijn Becker Pro traffic te vervangen door een Becker Cascade. De reden? De Cascade heeft een blue tooth telefoon koppeling, aansluiting voor een iPod, microcard voor muziek en een recenter wegennet op een speciale kaart. Heeft een van jullie ervaring met het ombouwen van een Pro traffic naar een Cascade?
Kan dit gewoon over gezet worden met dezelfde stekkers of moet het compleet opnieuw worden aangesloten.
Benieuwd naar jullie ervaringen?
De precisie 911
Laatst bijgewerkt door Alfred996MKII op 21 jan 2017 22:40, in totaal 1 keer bewerkt.
21 jan 2017 22:33
Bericht Re: Becker Pro traffic > Becker cascade
Is een Becker Cascade mooi in een 996?
Zo is het nu
70120
Zo wordt het dan
70121
De precisie 911
Laatst bijgewerkt door Alfred996MKII op 21 jan 2017 22:40, in totaal 2 keer bewerkt.
21 jan 2017 22:38
Plug & Play
ISO stekkers en GPS muis stekkers zijn op beide systemen identiek.
Je zal nog wel de microfoon en telefoon kabel aan moeten sluiten - op ISO kamer C
Succes!
EDIT - ik lees 996 MK II
Die hebben toch een CANBUS systeem :?:
21 jan 2017 22:38
Bericht Re: Becker Pro traffic > Becker Cascade
Olaf, bedankt.
Telefoon kan met blue tooth, dus enkel de microfoon kabel is toch voldoende?
De precisie 911
21 jan 2017 22:52
IPod aansluiting ....
22 jan 2017 11:23
Thanks
De precisie 911
22 jan 2017 12:55
Vergeet niet dat achter de linker draai knop je CF card zit.
Als de radio (te strak) ingebouwd zit, krijg je dit klepje wss niet meer open :|
Dit euvel heb ik gehad met de Cascade in een Carrera 3.2 en 993 ..... oplossing is de radio iets uit laten steken, maar dat is MI niet mooi en de radio zit dan ook niet deugdelijk op de beugel die achterin het dashboard zit ...
22 jan 2017 14:02
De CF card is toch alleen voor de navigatie data of kan er ook muziek op?
De precisie 911
22 jan 2017 18:49
Er kan muziek op - hij pakt niet alle kaarten, een scandisk 8gb kaart is zo'n beetje het veilige maximum. Ik heb er nu de nieuwste kaarten en software opgezet (handig om de software op het kaartje te laten staan, anders moet je steeds de cd laden als je accu leeg is). Je houdt dan plm 5,5gb voor muziek over. iPod aansluiting is vlgs mij niet standaard.
22 jan 2017 19:12
De navigatiedata kan worden geladen in het toestel wanneer de cd rom met navi gegevens erin zit, toch?
Hoe kan ik cd's laden?
De precisie 911
22 jan 2017 20:04
Nee de navigatie data staat op de cf kaart. Dus je kunt navigeren en cds luisteren tegelijkertijd.
22 jan 2017 22:20
Grootenbosch
1. Ja, de navigatiedata wordt te allen tijde op het CF kaartje geplaatst en in het toestel geladen. Mits het een door Becker geleverd kaartje is, of op de juiste wijze gecodeerd door een Handige Harrie.
2. Je kunt CD's op het kaartje zetten als verzameling MP3's met je personal computer. Daarvoor moet je het kaartje dus wel uit het toestel kunnen halen. Vandaar de opmerking van Olaf, dat het verwijderen in sommige dashboards niet goed gaat.
23 jan 2017 11:28
Vandaag even de Cascade in de Porsche gezet. Het is idd plug and play qua aansluiting. Ik dacht even dit gaat wel heel makkelijk alleen alles werkt optisch maar er komt geen geluid uit de speakers. Terwijl ik het stekkerblok B diverse malen opnieuw heb verbonden. Hoe kan dit?
Wanneer ik de Cascade weer in de auto zet waar die uit komt werken de speakers wel.
Eerst heb ik mijn traffic pro maar weer teruggeplaatst.
De precisie 911
25 jan 2017 12:29
Hoe kan dit?
Ik denk dat je het in ISO stekker A (en C) moet zoeken :idea:
Grote kans dat je versterker geen voeding krijgt .....
Als je van beide radio's het boekje hebt, met daarin de ISO stekkers schema's, leg deze dan even naast elkaar :wink:
25 jan 2017 13:25
Olaf,
Bedankt, ik ga het uitzoeken en vergelijken.
De precisie 911
25 jan 2017 15:26
Ik heb het ISO stekker overzicht van de Traffic Pro en de Cascade vergeleken en deze zijn identiek.
Vanavond nog weer even de toestellen gewisseld. Waar de Traffic Pro perfect werkt doen de speakers/versterker het bij de Cascade niet in mijn Porsche, in de andere auto wel. Het zit in ISO stekker C want als ik deze er bij de Traffic Pro uithaal werken de speakers/versterker ook niet.
Er zit ook maar één draadje in de C1 stekker (origineel vanaf fabriek).
Hoewel de Cascade wel voordelen biedt denk ik toch dat ik de Traffic Pro maar in de P houd.
Of weet iemand een oplossing?
Cascade is wel één van de mooiste radio navi's in DIN formaat
71150 70151 70152 70153 70154 70155 70156
25 jan 2017 22:00
Heb je A5 doorlussen naar C6 al geprobeerd :?:
25 jan 2017 22:59
Nee, Olaf. Hoe kan ik dat het beste doen?
De precisie 911
25 jan 2017 23:06
Een stukje blank maken op de kabel van A5 en C6, daar een draadje tussen solderen en goed isoleren als je het permanent wilt maken .... maar daarvoor, kan je - afhankelijk van de ruimte en eigen flexibiliteit ;) een stukje draad met twee blanke einden gebruiken, steek 1 kant in A5 en de andere kant in A6 .. als je dan wel geluid hebt, weet je dat daar het euvel zit :idea:
Niet alle radio systemen hebben op die uitgangen een geschakelde plus, vandaar .....
26 jan 2017 12:38
Twente
Wel eens nagedacht over een Yatour module? Geen navigatieverbetering (blijft de Becker) maar wel virtuele cd wisselaar en bluetooth bellen en muziek.
https://www.amazon.de/Adapter-Bluetooth ... B00DU8LC74
Ik heb dit (voor de muziek) en het bevalt uitstekend.
Je krijgt later eerder spijt van de dingen die je NIET gedaan hebt dan van de dingen die je wel gedaan hebt
Laatst bijgewerkt door Neptukker op 26 jan 2017 22:32, in totaal 1 keer bewerkt.
26 jan 2017 14:13
Bedankt Olaf, ik laat er tzt even een monteur naar kijken bij ons in de werkplaats
De precisie 911
26 jan 2017 14:31
Da's helemaal makkelijk :thumleft:
26 jan 2017 15:18
Neptukker schreef:
Wel eens nagedacht over een Yatour module? Geen navigatieverbetering (blijdt de Becker) maar wel virtuele cd wisselaar en bluetooth bellen en muziek.
Bedankt voor de tip.
Ga ik over denken.
De precisie 911
26 jan 2017 18:41
Inmiddels uitgedacht en Yatour module besteld :D
De precisie 911
26 jan 2017 20:57
Twente
Je bent al net zo snel als je Porsche :thumleft:
Ga je geen spijt van krijgen.
26 jan 2017 22:31
