Pagina 1 van 2
Becker Pro traffic > Becker Cascade
Geplaatst: 21 jan 2017 22:33
door Alfred996MKII
Ik overweeg mijn Becker Pro traffic te vervangen door een Becker Cascade. De reden? De Cascade heeft een blue tooth telefoon koppeling, aansluiting voor een iPod, microcard voor muziek en een recenter wegennet op een speciale kaart. Heeft een van jullie ervaring met het ombouwen van een Pro traffic naar een Cascade?
Kan dit gewoon over gezet worden met dezelfde stekkers of moet het compleet opnieuw worden aangesloten.
Benieuwd naar jullie ervaringen?
Re: Becker Pro traffic > Becker cascade
Geplaatst: 21 jan 2017 22:38
door Alfred996MKII
Is een Becker Cascade mooi in een 996?
Zo is het nu
70120
Zo wordt het dan
70121
door Olaf
Plug & Play
ISO stekkers en GPS muis stekkers zijn op beide systemen identiek.
Je zal nog wel de microfoon en telefoon kabel aan moeten sluiten - op ISO kamer C
Succes!
EDIT - ik lees 996 MK II
Die hebben toch een CANBUS systeem :?:
Re: Becker Pro traffic > Becker Cascade
Geplaatst: 21 jan 2017 22:52
door Alfred996MKII
Olaf, bedankt.
Telefoon kan met blue tooth, dus enkel de microfoon kabel is toch voldoende?
Geplaatst: 22 jan 2017 11:23
door Olaf
IPod aansluiting ....
Geplaatst: 22 jan 2017 12:55
door Alfred996MKII
Olaf schreef:IPod aansluiting ....
Thanks
Geplaatst: 22 jan 2017 14:02
door Olaf
Vergeet niet dat achter de linker draai knop je CF card zit.
Als de radio (te strak) ingebouwd zit, krijg je dit klepje wss niet meer open :|
Dit euvel heb ik gehad met de Cascade in een Carrera 3.2 en 993 ..... oplossing is de radio iets uit laten steken, maar dat is MI niet mooi en de radio zit dan ook niet deugdelijk op de beugel die achterin het dashboard zit ...
Geplaatst: 22 jan 2017 18:49
door Alfred996MKII
De CF card is toch alleen voor de navigatie data of kan er ook muziek op?
Geplaatst: 22 jan 2017 19:12
door Ticcie
Er kan muziek op - hij pakt niet alle kaarten, een scandisk 8gb kaart is zo'n beetje het veilige maximum. Ik heb er nu de nieuwste kaarten en software opgezet (handig om de software op het kaartje te laten staan, anders moet je steeds de cd laden als je accu leeg is). Je houdt dan plm 5,5gb voor muziek over. iPod aansluiting is vlgs mij niet standaard.
Geplaatst: 22 jan 2017 20:04
door Alfred996MKII
De navigatiedata kan worden geladen in het toestel wanneer de cd rom met navi gegevens erin zit, toch?
Hoe kan ik cd's laden?
Geplaatst: 22 jan 2017 22:20
door Ticcie
Nee de navigatie data staat op de cf kaart. Dus je kunt navigeren en cds luisteren tegelijkertijd.
Geplaatst: 23 jan 2017 11:28
door PaulusdB
Alfred996MKII schreef:De navigatiedata kan worden geladen in het toestel wanneer de cd rom met navi gegevens erin zit, toch?
1. Ja, de navigatiedata wordt te allen tijde op het CF kaartje geplaatst en in het toestel geladen. Mits het een door Becker geleverd kaartje is, of op de juiste wijze gecodeerd door een Handige Harrie.
2. Je kunt CD's op het kaartje zetten als verzameling MP3's met je personal computer. Daarvoor moet je het kaartje dus wel uit het toestel kunnen halen. Vandaar de opmerking van Olaf, dat het verwijderen in sommige dashboards niet goed gaat.
Geplaatst: 25 jan 2017 12:29
door Alfred996MKII
Vandaag even de Cascade in de Porsche gezet. Het is idd plug and play qua aansluiting. Ik dacht even dit gaat wel heel makkelijk alleen alles werkt optisch maar er komt geen geluid uit de speakers. Terwijl ik het stekkerblok B diverse malen opnieuw heb verbonden. Hoe kan dit?
Wanneer ik de Cascade weer in de auto zet waar die uit komt werken de speakers wel.
Eerst heb ik mijn traffic pro maar weer teruggeplaatst.
Geplaatst: 25 jan 2017 13:25
door Olaf
Hoe kan dit?
Ik denk dat je het in ISO stekker A (en C) moet zoeken :idea:
Grote kans dat je versterker geen voeding krijgt .....
Als je van beide radio's het boekje hebt, met daarin de ISO stekkers schema's, leg deze dan even naast elkaar :wink:
Geplaatst: 25 jan 2017 15:26
door Alfred996MKII
Olaf,
Bedankt, ik ga het uitzoeken en vergelijken.
Geplaatst: 25 jan 2017 22:00
door Alfred996MKII
Ik heb het ISO stekker overzicht van de Traffic Pro en de Cascade vergeleken en deze zijn identiek.
Vanavond nog weer even de toestellen gewisseld. Waar de Traffic Pro perfect werkt doen de speakers/versterker het bij de Cascade niet in mijn Porsche, in de andere auto wel. Het zit in ISO stekker C want als ik deze er bij de Traffic Pro uithaal werken de speakers/versterker ook niet.
Er zit ook maar één draadje in de C1 stekker (origineel vanaf fabriek).
Hoewel de Cascade wel voordelen biedt denk ik toch dat ik de Traffic Pro maar in de P houd.
Of weet iemand een oplossing?
Cascade is wel één van de mooiste radio navi's in DIN formaat
71150 70151 70152 70153 70154 70155 70156
Geplaatst: 25 jan 2017 22:59
door Olaf
Heb je A5 doorlussen naar C6 al geprobeerd :?:
Geplaatst: 25 jan 2017 23:06
door Alfred996MKII
Nee, Olaf. Hoe kan ik dat het beste doen?
Geplaatst: 26 jan 2017 12:38
door Olaf
Een stukje blank maken op de kabel van A5 en C6, daar een draadje tussen solderen en goed isoleren als je het permanent wilt maken .... maar daarvoor, kan je - afhankelijk van de ruimte en eigen flexibiliteit ;) een stukje draad met twee blanke einden gebruiken, steek 1 kant in A5 en de andere kant in A6 .. als je dan wel geluid hebt, weet je dat daar het euvel zit :idea:
Niet alle radio systemen hebben op die uitgangen een geschakelde plus, vandaar .....
Geplaatst: 26 jan 2017 14:13
door Neptukker
Wel eens nagedacht over een Yatour module? Geen navigatieverbetering (blijft de Becker) maar wel virtuele cd wisselaar en bluetooth bellen en muziek.
https://www.amazon.de/Adapter-Bluetooth ... B00DU8LC74
Ik heb dit (voor de muziek) en het bevalt uitstekend.
Geplaatst: 26 jan 2017 14:31
door Alfred996MKII
Olaf schreef: Niet alle radio systemen hebben op die uitgangen een geschakelde plus, vandaar .....
Bedankt Olaf, ik laat er tzt even een monteur naar kijken bij ons in de werkplaats
Geplaatst: 26 jan 2017 15:18
door Olaf
Da's helemaal makkelijk :thumleft:
Geplaatst: 26 jan 2017 18:41
door Alfred996MKII
Neptukker schreef:Wel eens nagedacht over een Yatour module? Geen navigatieverbetering (blijdt de Becker) maar wel virtuele cd wisselaar en bluetooth bellen en muziek.
Bedankt voor de tip.
Ga ik over denken.
Geplaatst: 26 jan 2017 20:57
door Alfred996MKII
Inmiddels uitgedacht en Yatour module besteld :D
Geplaatst: 26 jan 2017 22:31
door Neptukker
Je bent al net zo snel als je Porsche :thumleft:
Ga je geen spijt van krijgen.
