Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 nov 2026 1:28
gesloten auto
Bericht gesloten auto
hallo
wij kunnen niet meer in onze auto niet via de afstandsbediening nog met de reserve sleutel iemand een idee ?
22 feb 2017 19:15
Bericht Re: gesloten auto
Welkom....
22 feb 2017 19:29
dank u wel
22 feb 2017 19:30
Woonpl.: Vlaanderen
ik mag hopen dat het een Porsche betreft? maar welk type/bouwjaar?
heb je al geprobeerd hoe slagvast het raampje is langs de passagierszijde?
22 feb 2017 19:32
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Idd, ook welkom!
Wat voor auto gaat het hier?
Batterijtjes van de afstandsbediening nog in orde...
22 feb 2017 19:34
Cayman S 2009, 924 1977
Raar dat de reservesleutel ook niet werkt of probeer je dat ook alleen maar met de afstandsbediening? Met de sleutel moet ie volgens mij altijd open gaan. Wellicht even de dealer bellen :salut:
22 feb 2017 19:34
Gelderland
een te vage vraag van een totaal onbekende, na het voorstellen even wat gegevens om welk en type voertuig het gaat. :salut:
Picasa album
22 feb 2017 19:37
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
De bovenstaande post samengevat: "wat Motje?" :mrgreen:
Geef even kort wat info over jezelf, geef e.e.a. aan over de betreffende auto en wacht vervolgens op antwoord (en ook af en toe grappen, grollen en andere ongein).
22 feb 2017 19:50
+1.
Advies tot nu toe lijkt me:
22 feb 2017 19:51
zag zo'n ding staan, heb geen afstandsbediening noch een sleutel. Kan ik erin komen? :scratch:
22 feb 2017 21:01
Sta je met windkracht 11 in de zeikende regen naast je Porsche, gaat hij niet meer open. Met het laatste beetje 'prik' (batterij telefoon ook bijna leeg), plaats je een berichtje op 't forum, gaan ze ineens vertellen dat je je eerst even netjes moet voorstellen.. :lol:
22 feb 2017 21:14
Denk dat motje naast de verkeerde auto staat. :roll:
22 feb 2017 21:19
ja ik ben nieuw iemand heeft mij deze groep aanbevolen en neen ik sta niet bij de verkeerde wagen
voor de goede mensen die me willen helpen het gaat over een boxster van 20 jaar
en is niet met het laatste prikje op telefoon auto staat in onze garage thuis
ik ben een verwende Porsche fan en ben afkomstig van middelkerke ben 49 jaar ben getouwd en heb 2 kinderen en 3 kleinkinderen
en het is hier niet windkracht 11 maar een 4
afstandsbediening is in orde en de reservesleutel werkt niet
22 feb 2017 22:14
Je zou gewoon moeten kunnen ontgrendelen met de sleutel in het deurslot :idea:
22 feb 2017 22:15
lukt niet met de sleutel nog de afstandsbediening
22 feb 2017 22:19
beschrijf nou eens duidelijk wat er gebeurd als je de sleutel omdraait.
Kun je de sleutel überhaupt draaien? links/rechtsom? Beide portieren?
auto is al lang op slot? Acculader aangesloten? Hoe oud is de accu?
Hoe meer je hier duidelijk maakt, hoe makkelijker het is om je tips te geven....
Laatst bijgewerkt door outletvalve op 22 feb 2017 22:30, in totaal 1 keer bewerkt.
22 feb 2017 22:26
als we de sleutel omdraaien zoals links of rechts gebeurd er niets en kan alleen maar aan de bestuurders kant aan de passagiers kant geen slot
22 feb 2017 22:29
http://986forum.com/forums/general-discussions/58338-battery-dead-cant-open-doors.html
22 feb 2017 22:51
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Dus mechanisch met de sleutel werkt ook niet.
Maar als je de afstandbediening gebruikt, zie je de knipperlichten knipperen en hoor je wel iets klikken of proberen om in gang te zetten? Zo ja, dan zit het mechanische slot zelf vast of vergrendeld.
Zo niet, dan is de kans groot dat de accu leeg of dood is. Dan zou je het volgende moeten doen om de voorklep te openen.
"You should be able to reach the emergency front trunk release cable through the passenger (right) side wheel well after pulling the liner back. If not, you'll need to ease the window out.
When you do get it open, re-route your emergency release cable to the tow hook hole for easier access."
22 feb 2017 23:11
Volgens mij is de slot op de Boxster elektronisch en niet mechanisch. Ik denk dat je accu helemaal geen prik meer hebt. Voor de duidelijkheid, ik heb het niet over de accu van je mobiel of sleutel, maar van de auto.
22 feb 2017 23:13
Oude Boxsters hebben nog een hendel. Latere een 'knop' om de kleppen te openen.
Nr.12 uit deze tekening toont de noodkabel. Zoals hieronder beschreven achter het wielkastscherm aan de passagierszijde.
Edit: Tekening aangepast. Dank je, DpRide. Ik had mij vergist in de voor- en achterklep.
Laatst bijgewerkt door RichardP op 23 feb 2017 10:31, in totaal 1 keer bewerkt.
22 feb 2017 23:20
dank u wel iedereen zal dat morgen proberen zal zeker laten weten als het gelukt is maar nog een vraagje moet je de bescherming rond de wielkast losmaken ?
22 feb 2017 23:54
Woonpl.: Vlaanderen
@RichardP: wat ga je laten zoeken in de koffer achterin?
@Johan: het slot aan de bestuurderskant (passagiersdeur heeft geen cilinderslot) van een 2,5L boxster opent mechanisch met de sleutel, en electronisch met de AB.
@motje: er is iets mis met je deurslot, dus jezelf toegang verschaffen tot de koffer/batterij helpt je geen stap voorwaarts; ik zou de wagen laten afslepen naar een specialist
23 feb 2017 9:35
924 - 986S
Den Bosch
mbembe schreef:
Met de sleutel moet ie volgens mij altijd open gaan. :
Dit MOET zo zijn.. het kan dan natuurlijk wel zo zijn dat het alarm indien aanwezig gaat loeien.
Succes!
EDIT:
ha! ik wist niet dat het bestond alleen maar elektronisch, dat klinkt als een rare keuze stel dat je accu leeg zou zijn inderdaad?! gewichtsbesparing?
924 + 986S My other ride is a Volvo
Laatst bijgewerkt door Mr.Borrie op 23 feb 2017 10:15, in totaal 1 keer bewerkt.
23 feb 2017 10:12
Gelderland
ik heb sterk het vermoeden dat bij de 1e Boxsters de noodkabel tussen spatbord en deur zit. om de kabel te bereiken zal dus de deur open moeten. anders inderdaad het rechter binnenscherm er uit en dan van uit daar de kabel proberen te bereiken. succes.
Picasa album
23 feb 2017 10:14
