Pagina 1 van 1
Inbouwen luidsprekers in deur 986 S en versterker M490 haes
Geplaatst: 26 feb 2017 15:33
door leen123
Beste forumlezers,
Ik ben in het bezit van een mooie Boxster S uit 2001 , maar in de voordeuren zitten geen luidsprekers.
Inmiddels heb ik wel 2 mooie originele deurpanelen met speakers gescoord, maar er ontbreekt nog een versterker en wat informatie.
Zit de bedrading voor de deur luidsprekers er standaard in? of is deze los te bestellen.
Het zelfde geldt voor de bekabeling van de PCM 1 naar de versterker.
De optie m490 is niet meegeleverd bij de aflevering nieuw.
Misschien weet iemand hoe dit zit, of weet er iemand een 986 s op de sloop waar een komplete kabelboom/en of een haes versterker inzit.
Over 6 weken komt hij weer uit de stalling, en ondanks dat hij een geweldig motorgeluid heeft mis ik toch af en toe een stukje muziek.
Als volgende optie wil ik dan de bluetooth handsfree oplossing van eektronikidee inbouwen.
Alvast bedankt
Re: Inbouwen luidsprekers in deur 986 S en versterker M490 h
Geplaatst: 27 feb 2017 8:54
door Jens01
Je hebt ook geen versterker onder de kofferklep zitten begrijp ik? Dan ligt de bedrading er waarschijnlijk ook niet. De versterker is onderdeel van de bedradingslus naar je speakers.
Geplaatst: 27 feb 2017 9:59
door leen123
Inderdaad dat klopt, er zit geen versterker op die plek.
Ik moet dus echt een stuk kabelboom gaan scoren denk
Geplaatst: 27 feb 2017 10:42
door Taatjen
Bel DSP in IJsselmuiden eens. Grote kans dat hij wat voor je heeft liggen.
Geplaatst: 27 feb 2017 18:48
door Jens01
Dsp heeft alles verkocht aan Epp parts
Geplaatst: 27 feb 2017 18:51
door Jens01
leen123 schreef:Inderdaad dat klopt, er zit geen versterker op die plek.
Ik weet niet wat voor radio je hebt, maar die is dan ook niet geschikt. Je hebt er nu 1 met ingebouwde eindversterker dus. In jouw geval zou ik de versterkers overslaan en rechtstreeks bedraden naar je radio.
Geplaatst: 27 feb 2017 18:56
door Jens01
Dit is het schema van de versterker optie
Edit: ik gok dat je een CDR-23 hebt.
Geplaatst: 27 feb 2017 20:59
door Taatjen
Jens01 schreef:Dsp heeft alles verkocht aan Epp parts
Afgelopen vrijdag nog contact met DSP gehad. Is dat afgelopen weekend gebeurd?
Geplaatst: 27 feb 2017 22:32
door Jens01
Had hem een paar weken geleden aan de lijn, en hij vertelde dat ie alles op het gebied van de waterkokers verkocht had aan epp.
Geplaatst: 27 feb 2017 23:04
door leen123
Ik ga die epp wel eens even bellen, ik heb trouwens geen cdr 23. Maar de aansluitingen zijn identiek.(pcm 1is ook becker)
ik heb nog wel wat kabels uit z3 gehaald, dus uiteindelijk zal het wel lukken. Maar origineel is het mooist.
Geplaatst: 27 feb 2017 23:35
door minics
DSP bestaat nog wel maar doet niets meer met watergekoelde - maar alleen nog luchtgekoelde Porsches.
Geplaatst: 28 feb 2017 8:50
door Jens01
Ik gok dat jje speakerkabels al wel in je deur hangen. Als het mijn wagen was, ging ik er geen versterker tussen knutselen. Ik heb zelf in de boxster wel de bose optie met deurspeakers. Klinkt wel oké, maar met het dak open blijft er van het geluid toch niks over.
Connector B is voor directe uitgang naar je speakers. Daar zullen nu je dash speakers ook aangesloten zijn. Als daar al 8 draden zijn aangesloten, komen ze ook uit in je deur.
Ik zou eerst eens testen met alleen speakers. Is ook de makkelijkste optie.
Geplaatst: 02 maart 2017 12:26
door leen123
Jens, zie schema line uitgangen
maar evengoed bedankt voor het scherm (van de becker autooradio's )
