Pagina 1 van 1
Navi/DVD lens cleaner; hoe te gebruiken?
Geplaatst: 11 maart 2017 16:07
door P997
Voor mijn 997 uit 2005 ben ik op zoek naar een manier om de lens te reinigen en ik werd gewezen op een lens cleaner dvd die je in de DVD speler moet doen en dan zou je via een menu het cleanen kunnen starten. Ik heb de DVD in speler gedaan maar heb geen idee hoe je het menu vervolgens kan opvragen. Heeft iemand een idee of ervaring hiermee? Het systeem heeft blijkbaar problemen met het lezen van een gebrande dvd. Een gebrande dvd heeft een mindere reflectie dan een originele dvd en bij een vervuilde lens of verzwakte laser wordt de stroom door de laser zo groot dat alles te warm wordt en het systeem zich uit schakelt; dit gebeurt ongeveer na een uur bij mijn system. Dank jullie wel!
Re: Navi/DVD lens cleaner; hoe te gebruiken?
Geplaatst: 11 maart 2017 17:13
door rob964.c4
Ik heb ooit zoiets gehad vokgens mij was een dvd/cd met een paar kleine borsteltjes aan de onderzijde die over het oogje gaan
Geen idee of dat is wat jij bedoeld
Geplaatst: 11 maart 2017 17:36
door P997
Geplaatst: 11 maart 2017 17:50
door rob964.c4
Ok ik denk dat je het menu niet kan kiezen omdat het voor je navi is toch?
Maar als je de dvd erin doet gaat die wel draaien en proberen te starten
Ik zou dan dat een paar keer achter elkaar doen
Geplaatst: 11 maart 2017 18:17
door Remmel
Kommentaar van Rob S bij de MediaMarkt belooft niet veel goeds
Geplaatst: 11 maart 2017 18:36
door P997
Ga het proberen en kijken of het werkt. Als iemand een tip heeft wat betreft een goede manier om de lens van de dvd speler te reinigen dan ben ik uiteraard benieuwd!
Geplaatst: 16 maart 2017 19:48
door Tuck-under
Als je erbij kan, een wattenstaafje met een beetje alcohol doet wonderen. Zo heb ik de navigatie van m'n Audi ook meerdere keren 'gerepareerd'.
Geplaatst: 16 maart 2017 22:11
door Brulaap
Spiritus gebruikte ik vroeger altijd (met een watte staafje). Kan alcohol niet het omliggende kunststof aantasten?
Geplaatst: 19 maart 2017 14:33
door Tuck-under
Geen idee, geen last van gehad. Wasbenzine moet je niet proberen in ieder geval. Spiritus werkt ook prima heb ik wel eens gelezen, maar zelf niet gebruikt.
Geplaatst: 19 maart 2017 23:42
door dobbelsteen
Bij het branden van de DVD, heb je de laagste snelheid genomen?
Want veel systemen herkennen gewoon gebrande DVD's doordat ze te snel gebrand zijn.
